Запуск после выполнения процедуры Clear CMOS обычно объясняется невозможностью работы компонентов ПК при настройках, сохраненных в CMOS. После выполнения процедуры Clear CMOS используются настройки по умолчанию.
Автор: MoHroJI , 31 мая 2010
Здравствуйте!!! Впервые столкнусля с такой проблемой: ASUS M2N-MX SE после перезагрузки зависает биос на логотипе Асуса. чтобы его потом включить приходится сбрасывать СМОС или ждать минут 5, только тогда она стартует нормально, а при следующей перезагрузке тоже самое. Биос афудосом почему то не шьется, а на сайте к ней именно афудос и дается. Помогите ПЛИЗ!!!
Автор: Friedrich_Stolz , 4 мая 2010
Материнская плата ASUS A8N-E. Проблема: при включении не загружается POST, писка нет, мост горячий. Запуск системы происходит только после обнуления CMOS
BIOS уже несколько раз перепрошивал, менял даже микросхему, проблема все равно сохраняется.
Если я не ошибаюсь, Setup BIOS пишется ведь в мост - он выполняет роль микросхемы CMOS-памяти.. Значит проблема с мостом? Подскажите
Автор: rabbit_plus , 25 апреля 2010
Здравствуйте! имеетсо проблема с матерью
Leadtek/Foxconn 6100m2ma-rs2.
предыстория: плата попала ко мне в дохлом виде. сопротивление между любыми пинами разъема питания процессора равнялось 0. т.е. короткое замыкание. при помощи 100вт паяльника "аккуратно" были заменены соотв. два mosfet из трех в средней фазе стабилизатора. Стала включаться, я использовал с процессором Athlon X2 5200 brisbane. мультиметр говорит о 1.32в при номинале хз вроде 1.3в. нагрев умеренно-усиленный.
истрия: плата включается всегда Один раз после сброса настроек биос.
Автор: grishin81 , 26 января 2010
Сабжевая материнская плата стояла у родственника очень долго и работала прекрасно. Отдал другому человеку, тот вернул на следующий день с жалобами - не запускается. При диагностике выявлено: без батарейки запускается нормально, т.е. со вставленным процессором без памяти и видео пищит. Только вставляю батарейку - первый раз запускается, но не пищит, а при выключении питания кнопкой на БП и повторном включении по кнопке PWRON не включается, пока не вітащишь батарейку и не замкнешь контакті батарейки - после замікания контактов - сразу же запускается и пищит.
Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 14 января 2010
Данная материнка поступила с диагнозом "не работает клавиатура", после недолгих розысков виновных заменил PS/2 полностью, клавиатура заработала, но появились следующие проблемы:
1. включается часто не с первого раза, в смысле кулеры крутятся и больше ничего не происходит, экран тёмный спикер молчит, после ресета бывает что слышно со спикера как пройден тест (один короткий писк), но на экране опять таки ничего.
2. часто не видит память.
Автор: doom , 14 декабря 2009
ВСЕМ ПРИВЕТ !
есть плата N2U400-A rev 1.0A
повреждений нет.
включаеться на 5сек. и вирубается.
опять запускается только с обнулением биоса! и опять вирубается через 5сек.
снимаю джампер вобще и РАБОТАЕТ ОТЛИЧНО! (только настройки и часы несохраняет - если из сети отключить)
В чем проблема подскажите?
Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 13 декабря 2009
Плата после грозы. Не запускалась совсем. Кипел сетевой контролер. Донора пока не нашел - поэтому просто снял его. Плата стартовала но выявился деффект - после сохранения настрое CMOS - плата перестает запускаться?
Вопрос собственно в том - можно ли так снимать сетевой контролер?
Пробывал перешить новую флэшку в этой же плате методом горячей замены- но шиться не стала ругнулась на то что BIOS защищен от записи. Флэшка W39V040BVZ
Автор: ROMby Unknown , 27 августа 2009
Здравствуйте господа форумчане. Проблема в следующем, при включении компа на встроенном пост индикаторе материнки сразу показывает 9.0., после обнуления CMOS мать стартует проходит пост и останавливается на сообщении cmos chcksum error нажмите F1 или Del..., если нажать F1 то винда грузится и все норм до перезагрузки, но если зайти в Bios, после выхода из него комп не грузится и пост индикатор показывает F.1..В мануале Abit код 9.0. расшифровывается как "Complete uGuru initial process AWARD bios take over booting job", а F.1. как "SoftMenu reset".
Автор: killer19831 , 23 августа 2009
Подскажите мать abit bl30 не стартовала, после замены пузатых кондеров, начался такой глюк, при нажатии на кнопку power мать пускается но не стартует, если не снимать питание с бп перекинуть перемычку в clear cmos, а потом в норм. положение, то мать пытается стартануть , высвечивается окно bios показывает частоту проца и размер оперативы потом один бип ( как при нормальной загрузке) экран тухнет и все просто крутят кулера. С кнопки power выключается и до тех пор пока не очистиш cmos мать не стартует, но кулера крутят, напряжения на мостах в норме, питание проца тоже.
