Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 14 января 2010
Данная материнка поступила с диагнозом "не работает клавиатура", после недолгих розысков виновных заменил PS/2 полностью, клавиатура заработала, но появились следующие проблемы:
1. включается часто не с первого раза, в смысле кулеры крутятся и больше ничего не происходит, экран тёмный спикер молчит, после ресета бывает что слышно со спикера как пройден тест (один короткий писк), но на экране опять таки ничего.
2. часто не видит память. Причём тут самое интересное, если сбросить биос, то после включения (как правило после сброса биоса материнская плата включается без проблем) появляется надпись Check sum erorr, если нажать F1 и продолжить загрузку то всё работает 100%, загружается LiveCD, проходит все тесты, если нажать Del и зайти в bios то после выхода загрузка может зависнуть на любом месте, но до загрузки системы как правило не доходит, в лучшем случае до поиска загрузочного диска и на этом зависает, при этом возможно раскрашивает экран как при битой видео памяти (в случае использования встроенной видеокарты)
3. перепрошил биос, в общем проблемы так и остались, но после попытки поменять процессор (стоял селерон Д поставил Селерон на ядре нортвуд) вылезло сообщение что биос повреждён и необходимо сделать восстановление, причём так было два раза в подряд, два раза перепрошивал биос, после этого всё опять вернулось в исходное состояние.
4. если зайти в bios, и выйти из него то спикер может подавать какие угодно сигналы, от невнятного набора коротких с хрюканьем в конце(даже не знаю как это по другому назвать) до сирены, при этом я постоянно пытался перезагрузить ресетом, чаще всего всёже ругается в сторону памяти, точнее на её отсутствие
в связи с этим теперь волнует вопрос, греть северный мост или это возможно всётаки проблема с биосом?
питание памяти 2,6 В, на смд микросхеме на памяти где прошит SPD на верхней правой ножке 3,32 В, питание северного 1,54 В. Сколотых повреждённых элементов не видно.
осцилографа сейчас нет, поэтому посмотреть сигналы и качество питания не могу, пост карты тоже нет.
Rom
16 лет 10 месяцев назад
Проверяйте сокет на предмет отвала (если bga) и погнутых контактов под крышкой.
Igorpes
сокет 478 на шарах (да bga), но я его пробовал продавливать, это ничего не дало, хотя вчера вечером тоже обдумывал от чего могут быть такие невнятные глюки, почему то история с попыткой замены процессора тоже натолкнула на мысль про сокет
сегодня осмотрю сокет, потом наверное всётаки попробую северный мост прогреть
