Автор: killer19831 , 23 августа 2009
Подскажите мать abit bl30 не стартовала, после замены пузатых кондеров, начался такой глюк, при нажатии на кнопку power мать пускается но не стартует, если не снимать питание с бп перекинуть перемычку в clear cmos, а потом в норм. положение, то мать пытается стартануть , высвечивается окно bios показывает частоту проца и размер оперативы потом один бип ( как при нормальной загрузке) экран тухнет и все просто крутят кулера. С кнопки power выключается и до тех пор пока не очистиш cmos мать не стартует, но кулера крутят, напряжения на мостах в норме, питание проца тоже. Думаю прошивка биос или может быть чет другое ?
Перенес в Ремонт матплат.
Santa
17 лет назад
Понятно что ПОСТ-карты нету. Рискну предположить что застревает на определении накопителей - отключите все винты и дисководы, что получится?
NiTr0
17 лет назад
[off]Причем - отключить не только физически, но и в биосе, особенно флоп. Скорее всего с него загрузиться пытается после "бипа"...[/off]
Попробуйте заменить ВСЕ электролиты, следом Clear CMOS.
