Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 13 декабря 2009
Плата после грозы. Не запускалась совсем. Кипел сетевой контролер. Донора пока не нашел - поэтому просто снял его. Плата стартовала но выявился деффект - после сохранения настрое CMOS - плата перестает запускаться?
Вопрос собственно в том - можно ли так снимать сетевой контролер?
Пробывал перешить новую флэшку в этой же плате методом горячей замены- но шиться не стала ругнулась на то что BIOS защищен от записи. Флэшка W39V040BVZ
Olegus36
16 лет 3 месяца назад
Может быть ещё Южный мост по пути зацепило?
А на другой плате эта флэшка шьётся ,не пробывали?
AlexeyVN
Нет другой такой платы сейчас нет под рукой, попробую в понедельник использовать програматор.
При повторном старте после сохранения CMOS да и просто после RESET или любого другого перезапуска POST коды циклятся на 25-26-С1-С3 и так по кругу...
Батарейка снята (менялась).
Max
CMOS сохраняете с отключением LAN?
ALexKZESO (не проверено)
15 лет 8 месяцев назад
Спасибо помогло- после грозы ASUS P5rd1vm вышел из строя интегрированный контроллер сети, при отключении через биос машина пошла загружаться, но сата контроллер тоже зацепило рабочий диск отказывается видеть - с этого и началось, биос с сайта производителя обновили через записанній сиди с именем p5rd1v.rom -пришлось переименовывать скачанный- 4 часа ушло на диагностику. За мысль спасибо всем CD alt+f2 и сам мост южный греется до 90 градусов-
Atill
... но шиться не стала ругнулась на то что BIOS защищён от записи
На некоторых материнках бывают джамперы для защиты от перезаписи.
