В зависимости от чипсета, нагрев может считаться нормальным явлением.
Если ICH4/ICH5 греется в дежурке - либо менять ЮМ, либо плату на разборку. Нагрев ЮМ'а после включения может означать проблемы с питанием моста (всеми любимые APM****, например).
Приветствую всех!
Ремонтом матплат не занимался до этого(занимаюсь ремонтом HDD),но пришлось заняться.
Появилась мать ASUS P4P800-X.
В дежреж грелся невыносимо южный мост.При pw-on куллера крутились ,начинал калиться северный мост изображения небыло.код FF.
Начитавшись форума решил попробывать оживить.
кз на USB небыло.
Обнаружил грядку транзисторов APM 2014N между памятью и AGP
(Q29,Q28,Q34,Q35,Q7)
нашлись под рукой транзисторы 13N03L
заменил ими Q28,Q29,Q34,Q35.
Q7 -решил не трогать.
В результате мост в дежреж греться перестал.Мать завелась.
Всё работает.
Здрвствуйте!
Такой случай: попалась МП при подаче дежурного питания начинает сильно греться ЮМ светодиод SB не горел, на ресете и PW_ON 0,1В. Прямо рядом с 20 контактным шлейфом нашел стабилизатор AMS1117 очень горячий померял напряжения 1,5;0,4;5В заменил на другой стало в норме 3,3В на выходе при этом ЮМ также греется на ресете 0,1В на PW_ON стало 3 с чемто В и загорелся светодиод SB но такое ощющение что как-то тускло. Проверил УСБ ни один из дата выводов не коротит на землю. Нашел три кондера рядом с ЮМ которые предположительно VSUS_1_5 на них 1,5В в норме. Что делать дальше???
Бодьшого опыта в ремонте MB не имею, но хотелось бы починить...
На плате стоят память, процессор и видео.
Напряжения на разъёме +5,18 ; дежурка +5,13; 3,35; 11,89 - всё в норме...
На POW 4.99; на RES 3,35; на процессоре 1,2
ЮМ В дежурке холодный, в работе раскалённый, на всех трёх контрольных точках +1,61
Замкнутых USB нет.
контакты: лев прав средн
Q117 10.65 0.39 3.45
Q198 10.87 0.39 3.45
Q187 2.19 5.01 3.57
Q199 3.94 2.66 3.00
Q202 0.12 3.34 3.00
Q184 0.12 5.18 5.25
Доброго времени суток.
Прошу немножко просветить.
Есть две матери Soltek SL-85LIR-L.
Обе с одинаковым диагнозом: при включении запускаются вентиляторы, мать молчит, юг закипает.
Проверил мосфеты (20N03L) возле AGP/PCI слота. (Тестер Sinometer VC96A)
Определил следующее:
1. Мосфет, что возле торца PCI1 (не могу определить нумерацию на плате) на стоке имеет 5В. Затвор , исток - милливольты.
2 Мосфет Q26 - на всех выводах милливольты.
GA-8IPE1000 не стартует, юм при дежурке холодный, после включения сразу же раскаляется, КЗ в разъемах USB нет, на VCCSUS1_5A,B,C - 1.5 вольта есть. при детальном осмотре выяснилось, что в одном из разъемов USB нет пластмассовой площадки и контакт питания странно изогнут. есть подозрение, что он мог коротить. Имеет ли смысл выжигать порты USB, или это уже однозначно труп и лечится только перепайком ЮМ?
Не включается данная материнка. Возможно такая тема уже была, но все что я прочитал немного другое. Большого опыта в ремонте матерей нет, кроме как мелкого, типа замены емкостей (но развиваться и учиться дальше надо, а сам решение я найти пока немогу) :)
Короче ситуация следующая - не включается, вентиляторы не вращаются, при отсоединении питания происходит кратковременное вращение куллеров.
Почитав инфу на форуме, сделал краткий анализ:
в режиме покоя - греется ЮМ, сказать что сильно не могу, но помоему и не совсем слабо (палец больше 15-30 сек.
Материнка включается. Пост 00. Биос рабочий(ставил на другую мать). Все напряжения на материнке в норме(как раз попалась рабочая, оттуда и "списал"). Чипсет греется немного ~30-40град. в дежурном режиме. После включения сильно греется чипсет(рука не терпит) в течение 5-10сек, а также Q16(питание в рабочем режиме чипсета). Сопротивление Q16 вывод S- "земля" 0.4 ОМ. Ресет не "залипает". Сопротивление SMD конденсаторов возле чипсета ~0.1-0.2Ом. Батарейка в норме. К сожалению у меня нет осцилографа... Это сгорел чипсет?
Можно ли его "отжечь"?
Выводы USB data не коротят на "землю".
Foxconn 865A07-PE-GLS rev.:1.0, не стартовала, стояла в нулях. Reset залипший, CLK есть. Очень сильно грелся южник. Оказался пробит мосфет питания ЮМ 15N03H, позиция Q18. Для надежности был заменет так-же Q16, стоящий рядом. Материнка успешно заработала.
