Автор: ROMby Unknown , 15 октября 2008
GA-8IPE1000 не стартует, юм при дежурке холодный, после включения сразу же раскаляется, КЗ в разъемах USB нет, на VCCSUS1_5A,B,C - 1.5 вольта есть. при детальном осмотре выяснилось, что в одном из разъемов USB нет пластмассовой площадки и контакт питания странно изогнут. есть подозрение, что он мог коротить. Имеет ли смысл выжигать порты USB, или это уже однозначно труп и лечится только перепайком ЮМ?
Max
18 лет 1 месяц назад
Есть смысл проверить питания на Q117 и Q198.
SinSe
Если нет КЗ на ЮСБ зачем отжигать-то?
junk (не проверено)
разглядел КЗ в разъеме USB по питанию... ножка болталась, когда до этого проверял - не звонилась, и я особо подробоно не смотрел +5В, больше внимания уделял шинам данных... после удаления разъема мать завелась и отлично заработала... всем спасибо
Fiks
18 лет назад
Аналогичная материнка. КЗ в одном дополнительном порту USB. При выжигании появлялись КЗ в следующих портах по очереди. В последнем выжечь не удается, 5-ю вольтами пока не рискнул. Просажено VSUSA, подтяжкой 1.5В с порта AGP удалось ее запустить. Выжечь нагрузку тоже не удается. Работает но ЮМ калится. Какие есть мысли?
Rom
17 лет 12 месяцев назад
Какие есть мысли?
Баалшой радиатор повесить...
SantAnger (не проверено)
16 лет 9 месяцев назад
Вопрос такой, за что отвечает Q117 и от куда подается на него питание, а то за место 4,27В у меня 10 В или даже больше и за место 1,52В - 0,3В.
Dmitry-r
Поиском воспользуйтесь, все разжевывалось и обсасывалось не один десяток раз.
