Автор: kexik , 8 августа 2008
Здравствуйте уважаемые жители форума! Помогите разобраться пожалуйста!
GA-7N400E при включении не запускается: спикер молчит, А15=3.4В, напряжения на проц в норме - проц слабо греется, напряжения на слотах памяти - норма, замыкания по USB нет, раскаляется южник и рядом стоящие два мосфета (на фото обведены, желтыми точками помечены "бывшие" АРМы замененые на 70T03GH - результата не дало. Питания  БП - норма. IT8712F-A  чуть теплый. Ни одна другая микросхема не "греется до ненормальности", северник очень теплый (слабо горячий) ... Уважаемые Знатоки, подскажите куда смотреть еще?
Max
18 лет 3 месяца назад
Батарейка в тестере подсела чтоли?
7.2 Ом мало.ИМХО
kexik
Не должно.. Новый тестер с новой батареей - недели две отработали еще...
kexik
...измерил с установленным мосфетом = 12.4 Om
А зачем еще смотреть? Южный мост вышел из строя.
Для верности прозвоните все керам. конденсаторы вокруг моста. Если где-то сопротивление 1 Ом и менее, мост однозначно труп.
kexik
Выпаивать обязательно перед прозвонкой? уж больно мелкие они..
Max
Нечего выпаивать не надо, ставте крест на очередном nforce2.
kexik
Все понял, благодарю!
versal
Прежде, чем ставить крест - прогрейте хорошенько южный мост, так чтоб поплавал на шарах минут 15-20. Бывали случаи, что после этого мост оживает. Только охлаждайте постепенно, например, завернув в толстое полотенце.
kexik
Как сделаю - отпишусь обязательно.
versal, оживали после КЗ по одному из основных питаний?
