Автор: kexik , 8 августа 2008
Здравствуйте уважаемые жители форума! Помогите разобраться пожалуйста!
GA-7N400E при включении не запускается: спикер молчит, А15=3.4В, напряжения на проц в норме - проц слабо греется, напряжения на слотах памяти - норма, замыкания по USB нет, раскаляется южник и рядом стоящие два мосфета (на фото обведены, желтыми точками помечены "бывшие" АРМы замененые на 70T03GH - результата не дало. Питания  БП - норма. IT8712F-A  чуть теплый. Ни одна другая микросхема не "греется до ненормальности", северник очень теплый (слабо горячий) ... Уважаемые Знатоки, подскажите куда смотреть еще?
versal
18 лет 3 месяца назад
Нет... у меня всего один такой случай был - и сопротивление по основному питанию было чуть меньше двух Ом, при этом мост сильно грелся плюс отсутствие пост-кодов. Матплата была какая-то MSI, только южный мост у неё был необычный - с надписью Gygabite и по размерам раза в полтора больше обычного nForce2 MCP. Я так понимаю - всё различие только в гигабитном LAN-е.
И ещё кто-то писал на форуме о том же... я думаю, поиск найдёт.
