Автор: ROMby Unknown , 29 октября 2008
Бодьшого опыта в ремонте MB не имею, но хотелось бы починить...
На плате стоят память, процессор и видео.
Напряжения на разъёме +5,18 ; дежурка +5,13; 3,35; 11,89 - всё в норме...
На POW 4.99; на RES 3,35; на процессоре 1,2
ЮМ В дежурке холодный, в работе раскалённый, на всех трёх контрольных точках +1,61
Замкнутых USB нет.
контакты: лев прав средн
Q117 10.65 0.39 3.45
Q198 10.87 0.39 3.45
Q187 2.19 5.01 3.57
Q199 3.94 2.66 3.00
Q202 0.12 3.34 3.00
Q184 0.12 5.18 5.25
Помогите советом...
Max
17 лет 10 месяцев назад
Меняйте Q117 и Q198.
Canko (не проверено)
Спасибо, всё получилось...
Всё бы хорошо, но дико греется Q198...
ЮМ чуть тёплый...
Vovan_3
Что на что менялось? Как на счёт ёмкостей в этих цепях?
NuLLsoft
16 лет 7 месяцев назад
Такаяже материнка с такойже проблемой. Установлено: процессор, память, видеокарта.
Напряжение: дежурка 5.07, reset 3.28, power on 5.02, cpu 1.42, разъём atx 3.40, 5.22, 12.22.
ЮМ в дежурке и в работе холодный.
Контакты: левый - средний - правый.
Q117 (APM3054N) - 11.75 - 0.38 - 4.65 - видимых повреждений необнаружено.
Q198 (APM3054N) - 11.76 - 0.38 - 4.64 - видимых повреждений необнаружено.
Заменил (как указано выше) на LR2905.
Q202 (APM3054N) - 12.12 - 3.38 - 3.39 - пробит.
Заменил на LR2905.
Q184, Q187, Q 199 неменял.
Замеры после замены:
Q117 - 4.33 - 3.37 - 1.51
Q198 - 4.32 - 3.37 - 1.51
Q202 - 12.12 - 3.38 - 3.39
Q184 - 12.12 - 5.22 - 5.22
Q187 - 2.13 - 3.38 - 5.22
Q199 - 3.91 - 3.38 - 2.61
Матерринка запускается и работает, но безумно греется Q117, а напряжения Q202 не изменились.
Нужна помощь. Где ещё посмотреть, можеть надо что-то заменить?
[off]
Подчеркнутые значения - сказки/бред/etc.
Дык линейный стабилизатор, который обеспечивает СМ и ЮМ. Если греется только Q117, а Q198 - нет, то Q198 явно отлынивает от работы :).
И не должны были - коммутатор.[/off]
NuLLsoft
Заменил Q198, теперь он греется, а Q117 нет, отпаиваю Q198 - греется Q117.
Я что-то совсем непонимаю, что неправильно.
[off]
Параллельная работа транзисторов в линейном режиме - довольно забавная конструкция, которая сильно зависит от идентичности транзисторов. Это по поводу разной степени нагрева транзисторов Q117 и Q198.[/off]
NuLLsoft
Буду искать идентичные, может повезёт. Как найду отпишусь.
NuLLsoft
16 лет 6 месяцев назад
Попробовал порядка 15 штук. Изменений нет.
Из положения вышел так: приклеил маленький радиатор.
