В зависимости от чипсета, нагрев может считаться нормальным явлением.
Если ICH4/ICH5 греется в дежурке - либо менять ЮМ, либо плату на разборку. Нагрев ЮМ'а после включения может означать проблемы с питанием моста (всеми любимые APM****, например).
Автор: Dmitry , 3 мая 2010
В дежурке сильно греется ЮМ
Включается, но не стартует(POST карты нет), если подержать нажатой кнопку Power - выключается
По линиям данных и питанию USB КЗ нет, по линиям данных 400-600 ом, в зависимости от полярности.
СМ греется, Процессор тоже греется, 3 фазы питания процессора в норме.
ЮМ - FW82801EB
промерял напряжения на транзисторах(на фото)
Д - дежурка, Р - работа(крутится кулер)
Автор: Roman4o , 29 апреля 2010
Пришли 6 плат с одним и тем же дефектом - не стартует.
При осмотре визуально физических повреждений не обнаружено .. а при включении у всех один и тот же дефект .. ЮМ раскаляется очень не хило ... замена двух мосфетов рядом с ЮМ и LM324 решили проблему на всех платах .. думаю это похоже на болячку данной платы.
Всем приятного ремонта ))))))
Автор: ROMby Unknown , 28 апреля 2010
Есть 2 компьютера. Оба пентиум 4. Оба после годовалого простоя перестали загружаться. На одном, на материнской плате сильно греется южный порт. На втором ничего не греется. Кулеры везде крутятся , но нет начального сигнала для загрузки. После долгих переставлений кампонентов один начал загружаться. Но загружается до проверки кампонентов компьютера. Дальше просто зависает. Подскажите кто знает в чем может быть поломка.
Перенес в Песочницу.
Автор: parker565 , 27 апреля 2010
здрасвуйте!имеется мать msi,k8n-neo4h.после ее включения проц теплый[проверял его надругой плате он рабочий]но южный мост очень горячий(даже обжогся:-))пост карта показывает 50;+12;-12;+3;clc;что может быть?!простите может этого мало говорите я напишу.просто я первый раз на таком умном сайте!!!
Автор: Arkadii007 , 21 апреля 2010
День добрый, вот такая проблема пришла мать при подачи дежурного питания с бп сильно греется ЮМ при этом бп исправен мат плата вообще не включаеться, при осмотре обноруженно напряжения на мултике ITE IT8712F-A на 102 ноге которая отвечает за питание юм в 0.5 в не могу понять в чем дело
Автор: shadow_mn , 20 апреля 2010
В дежурке греется мост существенно но все же терпимо при прикосновении.
Так же греется линейный стабилизатор NIKOS L1085D
Напряжения на стабилизаторе в дежурном режиме такие:
1 Adjust 2,6В
2 Output 3,87В
3 Input 4,99В
Прозвонил USB КЗ нет.
на всякий случай менял стаб 1085, мост продолжает грется в дежурке, и стаб тоже.
При стартре пост карта выдает FF.
Автор: globo , 10 апреля 2010
Перечитал весь форум, есть похожие поломки но не совсем. Материнская включается но не стартует, как с процом так и без него. Сильно греется южный мост и прилегающие к нему транзисторы, сначала грелся один (красная точка), после его замены начали грется еще два (белые точки), не подскажете за что они отвечают. Менял БП - без изменений. В дежурке сначала греются только два маленьких транзюка, после включения и выключения греются все и даже южник но меньше (нагревается постепенно, не так резко как при включении). Напряжения на USB присутствуют, при замере омметром по питанию моста - гдето 2 ома.
Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 4 апреля 2010
Asus M2N SLI Deluxe тихо умерла за работой и больше не включалась. В дежурном режиме мост медленно, но верно нагревается до температуры поджаривания пальца. На всех USB бесконечное сопротивление, кроме одного на котором 13 ом. Проца нет, пряжения не мерял пока, думаю и не надо. :-(
Доктор, скажите, в морг? :cry:
Автор: astalavista , 3 апреля 2010
Вырезано из подшивки по P4P800-X.
Такая же самая была ситуация с Q28, заменил - материнка сразу заработала, но Q28 один из всех греться начал сильно. Выключил, включил и материнка не стартует опять, при включении начал греться южный мост(в дежурке холодный)...
Напряжение не могу померять из нагрева моста... боюсь что можек сгореть...
Автор: a2304428 , 1 апреля 2010
ECS P848 A-7 V1.0 такая материнка,при включении начинает грется юг,принесли после того как втсавили флешку и комп завис,перезагрузили - больше не включился. По USB коротких нету. Питание не просаживает. При попытке запустить POST стоит в нулях но ресет снимает. Питание на процессоре есть. Скорее всего конечно юг. Но поискав VCC 1.5V ненашел. Подскажите где находятся чтоб померить/отжечь. плата уже моя так что можно предлагать любые варианты,занимаюсь ради интереса для себя.
