В зависимости от чипсета, нагрев может считаться нормальным явлением.
Если ICH4/ICH5 греется в дежурке - либо менять ЮМ, либо плату на разборку. Нагрев ЮМ'а после включения может означать проблемы с питанием моста (всеми любимые APM****, например).
Автор: vitas14 , 27 июня 2010
мат. плата не стартует вытащил всё кроме процессора.
сильно греется стабилизатор Q6 (apl1117 ag592) напряжения на котором (вход:5v выход:0.36 и другой:(не знаю названия) 0.2V) рядом два конденсатора(не вздуты и на внешний вид целы) тот что ближе греется не сильно, но ощутимо. Так же греется южный мост.
Автор: Si1ver , 21 июня 2010
Доброго времени суток.
Принесли данную плату с проблемой "чрезмерный нагрев юга".
Смущала клиента температура.
Нагрев моста 55-60 китайских градусов в зависимости от нагрузки.
При осмотре обнаружено "халявное" выполнение радиатора и соответственно плохое прилегание оного к югу.
Посредством замены на такой же радиатор (но потолще) с аналогичной но мертвой мамы и последующей притиркой на абразиве удалось практически идеально посадить оного на юг с минимумом пасты.
Температура упала до 46-47градусов.
Питание моста 1,54В.
Вопрос.
Автор: Viktor1972 , 18 июня 2010
Здравствуйте, имеется плата Ga-8I865GVMK. прозвонка usb показала КЗ на двух разъёмах usb, спикер пищит прирывисто и безконечно, южный мост грееться в дежурке.
КЗ отжог питанием 3,3v, КЗ исчезло, но результата нет
Питание на
Q117 2,6- 1,5- 4,02
Q118 2,6 15,1 4,01
возможно ли реанимировать южный мост?
Автор: Viktor1972 , 14 июня 2010
Здравствуйте есть Ep-8RDA3+. на контакте Reset напряжение 0,86v. Плата запускается PW ON, выдаёт код FF, в дежурке южный мост чуть тёплый, при включении южный мост раскаляется, напряжение на Q23 (3,3v 4,68v 2,51v) на Q22 (2,51v 3,90v 1,64v), питание процессора (Duron 1100) в норме 1,76v, питание памяти 2.6v. Отследил куда идёт reset, на Q25 и Q27, напряжения на Q25 (3,6v 0,86v масса) сдул оба транзистора напряжение на reset стало 3.3v на Q25(11,93v 3,3v и масса), впаиваю исправные транзисторы, на reset опять 0.8v, кто знает за что отвечают Q25 и Q27
Автор: chuSS , 7 июня 2010
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
имеется сабж.
вначале поменял Q11, Q88 на 09N03LA - юг все-равно калился.
перепаял юг, - калиться перестал, но напряжения с БП все-равно проседают. мамка все-равно стартует сама.
без процового питания +12В картина аналогичная.
подскажите, где покапаться?
зЫ. чуть ощутимо греется сетевой чип (чуть тепленький)
Автор: ROMby Unknown , 4 июня 2010
Мать не стартует. Замкнув 14 и 15 провода дергается куллер и греется один мосфет (nec k3570) рядом с процом. Если не включать 12вольт на процессор, то мать запустится с кнопки, южный мост горячий. Не очень хорошо разбираюсь в железе, но надеюсь на полезные советы. Спасибо.
Автор: James_PSP , 28 мая 2010
Всем доброго времени суток!
Имеется МП GA-8IPE1000 ревизия 3.1
При включении компьютера на монитор ничего не выводится, спикер молчит (без разницы есть ли остальное барахло или его нет), но зато сильно греется южный мост (после включения палец на нем можно удержать максимум 5 сек.)
Есть подозрения на транзисторы и на сам мост, но я не уверен, поэтому прошу вас помоч.
На форуме нашел изображение где указано нормальное напряжение для определенных деталей МП. Сравнив напряжения выявилось что на 3 транзисторах напряжение превышает то, что указано на рисунке.
Автор: Воха , 22 мая 2010
GA-8i848P-G при включунии дежурки - вентилятор на ЦП несколько секунд работает , на POST карте 3.3 в горит, reset и clk не горит. ЮМ сильно греется в дежурке. USB проверил КЗ нет. Полевики на массу не пробиты . Думаю ЮМ надо поменять ! Что посоветуете ?
Автор: Dmitry , 18 мая 2010
Albatron PX865PEC Pro, греется ЮМ в дежурке, очень сильно, по USB КЗ нет
не стартует, дежурное напряжение ЮМ - 3,25 В, Power - 3.25, Reset - 0.25
нашел одно VccSus1_5 - 1,44 вольта, также нашел одно с 0,2 вольта - незнаю оно или нет, третьего ненашел
ЮМ - 82801EB
кратковременным замыканием PS_ON замерил напряжение на памяти - в норме, по пост карте 00-С1 тюда сюда перекидывает
на reset'e при принудительном запуске 2,9 вольта, при замыкании reseta на пост карте светодиод мигает, но сброса нет
один раз при принудительном запуске пост коды прошли дальше С1 и запищал спикер
есть над
Автор: onehalf , 13 мая 2010
GA-8IPE1000 Rev.3.1 POST-код C1 после "отжига" южного моста
В самом начале плата при включении непрерывно верещала.
Нашлось КЗ на одном из USB и там где стоит конденстатор BC374.
Поставил на южный мост радиатор и кулер и стал отжигать КЗ как уже было написано на форуме.
КЗ на USB легко отожглось 1.5В. На конденсаторе пришлось пробовать начиная с 1.5В до дежурных 5В.
Ничего не помогало.
