В зависимости от чипсета, нагрев может считаться нормальным явлением.
Если ICH4/ICH5 греется в дежурке - либо менять ЮМ, либо плату на разборку. Нагрев ЮМ'а после включения может означать проблемы с питанием моста (всеми любимые APM****, например).
Автор: executor , 23 сентября 2010
Прочитал все темы по данной материнке (Gigabyte GA-8IG1000MK) не нашёл моего случая. Процессор Celeron D 2.13, БП FSP 350W. Естественно и камень и БП проверены и рабочие 100%. В дежурном режиме южник за минуту нагревается, но палец держит нормально такую температуру, при этом питание на APL1084 (который находится ниже южника) на базе 3,38 на левой ноге 4,94 на правой ноге 2,12.
Автор: AlS , 20 сентября 2010
Приветствую всех! Есть несколько вопросов,хотелось бы услышать мнение опытных.
Предыстория: данная материнка попала ко мне давно,купил "на запчасти"вместе с процессором Селерон 1,7.Появилось свободное время и решил ей заняться. Включаю БП - ЮМ и мультик в кипяток. Так как у меня нет W83637HF,а здесь где-то читал о замене на W83627HF,так и сделал, с "доработкой" нескольких ног.
Автор: ilii , 13 сентября 2010
Доброго времени суток! Есть такая мать - K8Upgrade-NF3, при включении БП сразу запускается. Вентиляторы крутятся, при этом сильно нагреваются мост и мосфет(возле моста). Процессор 100% рабочий. Дежурные 3,3v , 5v не просажены. USB-data не коротит. POST-card показывает постоянный RESET, цикл такой быстрый, что еле-еле рассмотрел код ошибки.
Код ошибки - D0, биос Phoenix.
Утвердите пожалуйста мои подозрения на мёртвый мост, или помогите разобраться с проблемой.
Спасибо заранее!
Автор: nismo555 , 12 сентября 2010
Попалась на руки вот такая вот мать: Jetway M2GTA-4VP
По началу не включалась, заметил, что накаляется сетевая карта.
Выпаял сетевую, запустилась.
Вторая проблема: при включении, слышен свист (видимо конденсатор, хотя визуально все целые).
Южный мост начинает накалятся.
CPU не ставил, крайне интересует мнение гуру, по поводу свиста и южного моста.
Посоветуйте пожалуйста, стоит ли копать дальше, или оставить на запчасти...
Перенес в Песочницу.
Есть две материнки Asus K8N, обе не включаются, хотя есть напруга на Power_on.
Полевик Q37 (отмечен на фото) у обоих накаляется, замена полевика не помогла.
У одной южник накаляется в режиме stand-by, у второй - холодный.
Сетевой и аудио чип - холодный.
Гуру, помогите пожалуйста поставить диагноз, или куда рыть в данной ситуации.
Автор: Uranus , 15 августа 2010
Привет всем.
есть материнка ga-8ipe775
проц, память и бп заведомо рабочие
при утсановке и подключении всего этого мать не включалась, и ничего не грелось, на посткарте не горит 3,3v лампочка, сколотых деталей нету, термопробоев на мосте и прочих деталях тоже нету, плата как новая.
Автор: alex_73 , 1 августа 2010
Доброго времени суток, уважаемые. Проблема с Asus P4P800 SE. После молнии, погорела куча техники в доме. Блок питания выжил- мамка защитила :). В дежурке греется южный мост (не калится, но палец не удержать). При включении кнопкой заводятся БП и вторичные источники, мамка не стартует. Греется процессор, неслабо северный и ощутимо сильнее - южный мосты. На POST карте никакой активности, горит Reset. Кнопкой через 4 сек. мать отрубается.
Автор: kvant , 28 июля 2010
Материнская плата Albatron KM51G на 939 сокете, южный мост nVidia при включении сильно нагревается за 15-20 секунд, после этого наступает полное зависание. При старте до зависания биос подаёт один короткий сигнал. Я для уменьшения нагрева повесил на южник радиатор, успеваю даже в биос зайти и только там зависает.
Помогите, где капать?
Автор: FAS , 20 июля 2010
Изначально не стартовала, калился юг, заменил Q17(обрыв сток исток) и Q18, мать стартанула на экране есть изображение, вроде всё нормально, но сильно греются Q17 и Q18, через пару минут палец не удержишь, юг при этом тёплый, его сопротивление 60 Ом. Заменил Q19, несколько кондеров вокруг этих транзисторов, греются всё равно. На Q17, Q18, Q19 маркировка 15N03H, заменил на IRLR2905, нет у меня 15N03H.
