Автор: executor , 23 сентября 2010
Прочитал все темы по данной материнке (Gigabyte GA-8IG1000MK) не нашёл моего случая. Процессор Celeron D 2.13, БП FSP 350W. Естественно и камень и БП проверены и рабочие 100%. В дежурном режиме южник за минуту нагревается, но палец держит нормально такую температуру, при этом питание на APL1084 (который находится ниже южника) на базе 3,38 на левой ноге 4,94 на правой ноге 2,12. При включении на проце 1,45-1,46 нормально греется, на оперативке тоже присутствуют 2,6 и 1,3 вольта, на пост карте стоят нули, южник за 3-5 секунд нагревается что палец не держит, на APL1084 изменяются немного показания на базе 3,4 на левой ноге 5,04 на правой ноге 2,15. Между AGP и PCI слотами стоят два транзистора DL703, на них показания одинаковые на базе 2,59 на левой ноге 1,52 на правой ноге 4 ровно. Вообще мать пришла с КЗ по +12В, перекинул с другой матери питальники возле процессора и завелась. Также поменял ISL6520 на RT9202, и как на этом форуме давали ссылку проверил 102, 103 и 107 ноге на мульте, при включении на них показания меняются. Подскажите в какую сторону копать?
Serzh
16 лет 1 месяц назад
Вот на этом месте еще раз, поподробнее :-)
Выводы USB относительно земли отзванивали?
В дежурке мост греться не должен - с большой долей вероятности ему поплохело..
executor
да, usb прозванивал на корпус, ну всмысле на ground, не звонятся. Не могу ссылку найти, на другом сайте было описано как звонить мультик чтобы проверить сдох ли мультик и сдох ли южник, вот прозванивал какт ам написано и получается что и южник и мульт целые.
DarkProg
Приведите что намеряли, а то может там бесконечность, так это будет тоже самое что в обрыве
P.S. питальник у этих матерей действительно не фонтан, лежит вот одна с рассыпавшимся, даже дросселя порастрескивались...
leonvn
Раз ЮМ так греется, посмотрите может быть ещё какие нибудь стабилизаторы или транзисторы, формирующие питания ЮМ, греются. ИМХО, ЮМ сдох, если не по USB (хотелось бы всё-же увидеть замеры относительно земли на выводах D- и D+ всех портов, в режиме мультиметра прозвонка диодов), то по одному из питаний.
На USB1: между Dx- и Dx+ показывает 1633
между Dy- и Dy+ показывает 1630
На USB2: между Dx- и Dx+ показывает 1633
между Dy- и Dy+ показывает 1627
Звонил как и сказали на прозвонке диодов. До этого также звонил Power и GND, пробоя нет, а числа в районе 940-950.
DarkProg
Помеяйте сопротивление относительно земли на выводах мосфета между слотом PCI и AGP(мосфет любой они там запараллелены)
IMHO в режиме прозвонки что-то многовато между выводами D+ и D- у вас у меня на рабочих маманах на сотню меньше(взял такую же с живым ЮМ, только вот вы ревизию не указали у меня 1.0)
Относительно земли что получается????
Таже сопротивление на APL1084 относительно земли на ноге где 3.3V
На мосфетах между агп и пси: на базе 0,02 кОм, на левой ноге 0, на правой 1 (бесконечность чтоли получается)
Ревизия матери тоже 1.0
На APL1084 относительно земли на базе (там где показывало 3,38 и 3,4) показывает 0,27кОм.
DarkProg
Немного не правильно сказал, извиняюсь
Вам нужно померять было сопротивление только истока относительно земли, остальные лапы не нужны, уж извините(это которые между AGP и PCI)
По 3.3VSB порядок.
Да и ещё чем меньше предел измерений, тем точнее данные, а на килоомах тут не нужно мерять если показания не уходят в бесконечность
Max
Исток у него левая нога, т.е. 0 Ом, ЮМ труп, возможно еще и СМ.
DarkProg
Ну если там действительно чистый ноль, тогда да мост в топку, просто на пределе в 20кОм будет 0.08кОм.(для данной материнки примерно 80Ом)
