В зависимости от чипсета, нагрев может считаться нормальным явлением.
Если ICH4/ICH5 греется в дежурке - либо менять ЮМ, либо плату на разборку. Нагрев ЮМ'а после включения может означать проблемы с питанием моста (всеми любимые APM****, например).
Всем привет и удачных ремонтов! Я совсем недавно занимаюсь ремонтом матринок. Подскажите, кто знает. Материнка P4P800-X ASUS не запускается. При подаче дежурки сильно греется ЮМ. Хотел провести диагностику, успел лишь проверить USB, они не в КЗ! Примерно через секунд 30-40 мать самопроизвольно стартанула, после чего сразу начались искрения в области Q34(АРМ2014N)-Q37(АРМ2014N)-Q7(АРМ2014N)-Q9(N19C), после чего наблюдался феерверк в БП. Собственно вопрос в следующем, что произошло? Как избежать подобного в дальнейшем? Ну и куда копать теперь? Имеется еще материнка ABIT IS7-V2, диагноз тот же.
Данная плата стоит в коде 25.в дежурке южник раскаляется три юсб стоят в кз на керамическом кандёре BC374:0.40,BC379:1.5в,BC376:1.5в.Если подать на просаженный кондёр 1.5в то питание просидает до 0.40в и материнская плата стоит в 25 коде если подать 2.5в то материнка стартует код 26 показывает изображение с agp и pci видеокарты,но юм накаляется сильно.Пробывал отжигать юсб в кз вначале 1.5в потом 2.5 в и 3.3 вольта включал примерно на 5 сек и выключал.Немогу их отжечь и BC374 после подачи 2.5в подцепляю 1.5 в и всё равно падает до 0.40в.Что теперь делать?это первая плата на которой решил отжеч
Автор: Unknown BIOS (не проверено), 14 ноября 2010
Уже вытащил все из корпуса, и саму плату в том числе, чтобы исключить касание контактов о металлические стенки корпуса.
Сейчас на ней только процессор с кулером (и батарейкой) и блок питания, они - 100% рабочие от исправного ПК.
Ситуация такая, включаю питание, зеленый индикатор на мат.
Я новичек.
Мать была рабочей. Включил, побродил в BIOS (ничего не менял), вышел - не запускается!
При включении секунды на 2 включаются кулеры и вырубается, до южника дотронутся нельзя.
Причём южник греется даже в Stanby mode но не так сильно как за эти 2 сек.
Напряжение на reset 0,05V на Power_SW 3,50V
Советы....
Здравия желаю, уважаемые!
По честному читал искал несколько дней по форуму, не нашёл конкретный ответ. Вобщем греется до 86°С южник, на одном из USB data есть напряжение 3.3 вольта и звонится как КЗ (50 Ом) когда на БП есть 220 вольт. При отключении от сети звонятся все выводы в пределах 750 Ом, тобишь одинаково. Выжигать его или охлаждение усилить и проживёт ещё?
Прошу оказать содействие в решении проблемы! А именно на моих глазах погибает материнка от Asus P4C800. Тормозится на D0; юг греется через Q178; Читал похожее обсуждение на форуме. У меня такой вопромс: Какое должно быть питание южного моста? Где его померить?Схемы нет!:-( На правом выводе Q178= 3.3 вольта.
Две матери, Две проблемы:
1) Мать - GA-81G1000MK:
Сильно греется южный мост. После запуска нет ни какой реакции, даже кулер на проце не вертится, но Ю мост начинает греться.
2) Мать - 865GV/775:
Греется абсолютно вся. После запуска всё начинает загружаться, но изображение на манотор не идёт. Оба моста и еще некоторые чипы греются с такой силой, что на расстоянии 10 см от матери, рука чувствует это. Можно запрасто обжечь руку, если начать трогать их в таком состоянии.
Что это может быть? Возможно ли, что из-за одной детали такая реакция?
Здравствуйте.
1. Не запускается P4P800SE.
2. Если включить power switch, тогда standbay power LED - зажигается, что означает
система ON, т.е. в режиме sleep. С этого момента начинает повышаться температура корпуса микрочипа южного моста.
Примерно через 5-10 сек. температура корпуса микрочипа повышается очень значительно.
Вопрос 1. С чего необходимо начинать выяснять причины неработоспособности P4P800SE?
Если кто ответит - большое спасибо.
Примечание.
1. standbay power LED - см., пожалуйста, стр.2-1 в файле asus_P4P800SE_manual.pdf;
2.
Проблема с транзисторами питающими ЮМ(либо с самим ЮМ). Был очень сильный нагрев транзисторов и самого ЮМ - поменял с такой же матери транзисторы и конденсаторы, результат: на выводах отсутствует напряжение. Соответственно после пуска никакого писка мать не выдает вообще.
Транзисторы ставил AG33AD (целые - проверял перед установкой ) Вывод - питание ЮМ отсутствует. Обвязка транзисторов в порядке.
Что проверить надо еще? Или труба ЮМосту?
POST-card остутствует.
Спасибо заранее тем кто хоть чтото напишет...
