В зависимости от чипсета, нагрев может считаться нормальным явлением.
Если ICH4/ICH5 греется в дежурке - либо менять ЮМ, либо плату на разборку. Нагрев ЮМ'а после включения может означать проблемы с питанием моста (всеми любимые APM****, например).
Доброго времени суток. Посмотрел все темы ро 8ipe1000, но нигде не увидел - если нет питания на параллельных транзисторах питания моста. Мать не стартует с кнопки, южный мост греется прилично. На контактах pw-on напряжение 4,66. Все произошло после включения плеера в usb шнурок - комп потух и все. На паре разъемов usb D на корпус звонится как 70-90ом (похоже КЗ и есть), остальные по 500-700ом. Также прилично греется Q200, 201. Вопросики: отжигать usb или нет и куда подевалось напряжение на Q117, 198. Может после отжига питание появится?
Доброго всем. Есть вопрос. При подачи дежурного (вкл БП) за 5-8 сек нагревается ЮМ. На ПОСТ-карте ничего не горит (даже 3.3). Вроде бы ЮМ труп. НО - по USB короткого нету, сопротивление моста (на мосфете) 116 ом. И в то же время на зеленом проводке 2.52, на фиолетовом - 2.6 - проседает. Что может коротить? Или всеж ЮМ? Как удостовериться?
Не включается.
На кнопке PW_On, как и на дежурке БП, 4,05-4,15 В; на Reset 0,6 В
После принудительного включения (с замкнутым PW-On) калится ЮМ, спикер верещит на отсутствие памяти; на входе в питальники ЮМа до 3,4 В, на выходе чуть больше 1,5 В. Ч/з 3-4 сек. вырубается.
Принудительный запуск без замыкания PW-On => то же, но молча.
Насколько понимаю, на этой маме транзюки-формирователи_1,5 В получают пищу с линии +3,3.
Подскажите, куда лучше копнуть при таком раскладе?
Взял у друга на днях материнскую плату epox-9nda3i, я новенький в этом деле и прошу уважаемых форумчан(пожалуйста!) объяснить все по ходу ремонта такому чайнику как мне. В общем проблема в том, что данная мат. плата не запускается при замыкании контактов ps-on(есть напряжение) на панели. В дежурке подогревается ЮМ, при принудительном включении начинает раскаляться, на встроенном пост индикаторе горит FF. В чем может быть проблема, и что делать дальше?
Доброе утро, принесли мать ASUS P4P800SE вставил Post карту, включаю, и наблюдаю как пост карта мигает(на дисплее ничего нет только мигание). Ресет залипший и индикатор клок еле еле подмигивает. ЮМ как печка, питание его вроде в норме. Светодиод на мамке (индикатор дежурного питания) тоже постоянно мигает. Замеры напишу чуть позднее. Спасибо.
Доброго времени суток, проблема в следующем в дежурке Q24, U20, U21, южный мост холодные.
Компьютер включается, загружается, работает с торможением, иногда разгонется до нормальной скорости и греются Q24 (NICOS P3055LD) и южный мост градусов около 80.
Наряжения на Q24 (NICOS P3055LD) и U20, U21(LD1117) в норме.
Что может быть и что можно предпринять?
Добрый вечер. После включения на горячую лазерного принтера в USB порт мать перестала работать. В дежурке сильно греется южный мост. Подскажите что можно сделать как вылечить мать. Или надо однозначно перепаивать Юг. Может достаточно заменить транзисторы. Стоят пресловутые APM 2054n. Если перепаивать юг, можно ли имея в комплекте паяльную станцию LUKEY 852D+ fan банку спирта не имея флюса перепаять его качественно?
Доброго времени суток всем!!! Итак, имеется Матплата Gigabyte GA-8IPE1000 rev 3.0
Проблема : Греется Южный мост в дежурном режиме даже без проца !!! Пост карты или осцилогрофа не имею , но есть мультиметр , паяльник, руки и голова на плечах.....
Прошу Вас дать совет и направить в правильном направлении, где копать и как исправить???
Заранее Благодарю!!!
Доброго времени суток, после добавления памяти не стартует, звуковых сигналов тоже нет. POST коды выложить не могу за отсутствием POST карты. ЮМ сильно греется. Q148, 149 чуть слабее.
Напряжения на:
PWR - on 3.5v
Reset 5.0v
CPU дросель 1.6v
поливики (APM не одного нет)
Q148 G - 5.7 D - 3.2 S - 2.5
Q149 G - 4.9 D - 2.5 S - 1.6
Q35 G - 3.6 D - 3.2 S - 2.5
Кто знает в чем причина???
Добрый вечер. Возможно, тема не нова, но все-таки надеюсь на помощь Акул матерного ремонта. Прошу совета в решении проблемы с ASUS P4P800-VM Rev.1 06, Socket478 чипсет Intel 865G (RG82865G+FW82801EB) в дежурке сильно греется Южный мост и мосфет(Q752 или Q722, две надписи на плате, не знаю какая- та)
напряжение D-3,7 G-2,6 S-1,9, который находится над нижним PCI слотом возле зеленого светодиода.
Плату изолировал от корпуса, в-карты, винта, сидюка и ОЗУ.
