Автор: Dean , 12 января 2011
Доброго времени суток. Посмотрел все темы ро 8ipe1000, но нигде не увидел - если нет питания на параллельных транзисторах питания моста. Мать не стартует с кнопки, южный мост греется прилично. На контактах pw-on напряжение 4,66. Все произошло после включения плеера в usb шнурок - комп потух и все. На паре разъемов usb D на корпус звонится как 70-90ом (похоже КЗ и есть), остальные по 500-700ом. Также прилично греется Q200, 201. Вопросики: отжигать usb или нет и куда подевалось напряжение на Q117, 198. Может после отжига питание появится?
Orest
15 лет 10 месяцев назад
Может после отжига питание появится? -нет !
Но начинать надо не с етого - Не включается по нажатию Power ON - 3,3 деж. -?
Dean
Только не ругайтесь, я матерями не занимался - усилки делаю в основном. Где дежурку посмотреть?
Если на оранжевых проводах - то по нулям
Вдруг появилось напряжение на Q198 на левом выводе 0,3в
И опять пропало - 0,17 и опустилось до 0
Orest
3,3 деж. мерять на A14 PCIразьема без принудительного включения .
Dean
на А14 всего 0,55в
doomnik
Dean! Не плодите посты - пользуйтесь кнопкой изменить.
Dean
Ок. Ребят, ну куда дальше то рыть если дежурка всего 0,55? Какие еще контрольные точки посмотреть?
Max
Если бы ревизию указали, отличаются они кардинально, можно было бы помочь.
Dean
ревизия 3.1
Max
Напряжения на всех выводах Q187?
Оно должно появляться после старта.
Dean
Q187 - 0,36 - 0,59 - 1,62 (мерял слева направо)
