Автор: Dean , 12 января 2011
Доброго времени суток. Посмотрел все темы ро 8ipe1000, но нигде не увидел - если нет питания на параллельных транзисторах питания моста. Мать не стартует с кнопки, южный мост греется прилично. На контактах pw-on напряжение 4,66. Все произошло после включения плеера в usb шнурок - комп потух и все. На паре разъемов usb D на корпус звонится как 70-90ом (похоже КЗ и есть), остальные по 500-700ом. Также прилично греется Q200, 201. Вопросики: отжигать usb или нет и куда подевалось напряжение на Q117, 198. Может после отжига питание появится?
Orest
15 лет 10 месяцев назад
Да , с помощью принудительного включения (ну Вы уже включали) и на "жопу" apl1084 подать напряжение с "оранжевых проводов". Разьем АТХ должен быть воткнут в плату .
Dean
Блок питания в защиту уходит, попробовал от отдельного транса с диодным мостом - ЮМ греется, но кз не отжигается, напряжение 3,2в после диодного моста (ток 2,36а). Секунд 20 держал. Дольше подержать? 10в можно подать или много будет?
Так и не смог отжечь кз, напряжения на кондюках у ЮМ 374, 376, 379 около 0,15-0,25в
Не могу понять - как кидают перемычку от Q117, 198 на юг если там питание появляется только после запуска мамки?
Max
Источник по мощнее может надо, аккум например.
Это делается после отжига 3.3VSB.
Dean
Вот и первый дымок с Юга - 34ом стало. Мамка пустилась без видео, подтянул с q117 до кондюка 374, завелась и видео пашет. Выключил в биосе usb контроллер. Теперь перемычку оставить или снять? И юг греется сильно при работе и в дежурке - что можно с этим сделать?
Orest
"34ом стало" -маловато будет.
Коротящие на USB - отжечь !
"на кондюках у ЮМ 374, 376, 379" - надеюсь Вы нашли верные номера для Вашей МВ - тоже произвести отжиг .
Dean
90ом между D и массой usb - коротышь или нет?
Orest
"90ом между D и массой usb - коротышь или нет?" - да !
Dean
Привет всем, в общем пока итог такой - винда загрузилась , все пашет (поставил pci планку usb). КЗ на юсб нет, мост греется дико и т.к. питается от Q117 то и он тоже. На кондюке 374 кз на массу (в дежурке 0,4, запущенной 1,49) - как его правильно отжечь? На запущенной матери или нет? Подключаться к контакту, котрый ближе к мосту? И самое главное каким напряжением - раз питание там всего 1,5в нужно, можно ли 3,3 подать?
Или поставить радиатор с куллером и забыть? Если в дежурке греется сильно - значит по usb коротышь? Но их нет!!!
...тут мост менять надо... шо возиться с этим дохликом, не пойму? Отжиг положительного эффекта не дал, греться как печка продолжает...
Dean
Ладно поставлю радиатор, сколько проживет
