Автор: onehalf , 13 мая 2010
GA-8IPE1000 Rev.3.1 POST-код C1 после "отжига" южного моста
В самом начале плата при включении непрерывно верещала.
Нашлось КЗ на одном из USB и там где стоит конденстатор BC374.
Поставил на южный мост радиатор и кулер и стал отжигать КЗ как уже было написано на форуме.
КЗ на USB легко отожглось 1.5В. На конденсаторе пришлось пробовать начиная с 1.5В до дежурных 5В.
Ничего не помогало. Как последнее средство было произведено кратковременное замыкание на 5В с БП.
КЗ пропало и плата перестала верещать.
Появилось сопротивление на BC374 76 OM, напряжение в дежурном режиме 0.13В, в рабочем 0.46В.
Была поставлена перемычка 1.5B с AGP. Ток потребления 16 мА.
Теперь на всех BC374,BC376,BC379 в рабочем режиме стало по 1,5В
Но материнка не запускается. POST код останавливается на С1 - проверка памяти.
Напряжение на памяти 2.7В.
Микросхема W83301GR похоже нормально работает, все напряжения по даташиту совпадают,
при включении питания правильно делает переключение между Q200 и Q201
Подобрал через резистор сопротивление чтобы на BC374 было и в дежурном режиме 1.5В как и на BC376,BC379.
Не помогло.
Мосфеты APM поменял на аналоги, не помогло.
Карта напряжений на текущий момент:
Дежурный режим
Код Исток Сток Затвор
Q127 5.09 3.42 2.15
Q200 5.11 5.12 10.2
Q201 0 0 5.11
D53 3.05
остальное нули
После включения (в скобках значения по таблице напряжений)
Q117 (1.52) 1.51 (3.30) 3.30 (4.27) 4.34
Q123 (2.64) 2.62 (3.08) 2.97 (5.60) 6.02
Q127 (5.20) 5.14 (3.40) 3.42 (2.14) 2.15
Q198 (1.52) 1.50 (3.30) 3.30 (4.27) 4.34
Q200 (5.29) 5.15 (5.13) 5.13 (1.59) 1.6
Q201 (??? ) 5.17 (5.23) 5.16 (????) 10.13
Q203 (0.01) 0 (1.30) 1.27 (0.14) 0.14
D53 (3.08) 2.9
CMOS 3.02
проц.P4 1.43
Как крайнее средство вижу такой вариант.
Взять 12В или 5В с БП и через переменный резистор, контролируя ток потребления (когда прожжет ток по идее должен упасть в 0), увеличивать напряжение пока не прожжет где надо или мост вообще не сдохнет.
как можно проверить живой мост или уже нет ?
Посоветуйте что еще можно проверить.
Max
16 лет 5 месяцев назад
БИОС прошить не желаете?
onehalf
Похоже придется.
Но я до конца не уверен что южный мост отжегся до конца. На BC374 хотя КЗ и пропало, но сопротивление всего (?) 76 ОМ. BC376,BC379 сопротивление бесконечность как и должно быть.
Max
И с меньшим работают, главное чтоб питание в рабочем режиме было в норме, да и к памяти это никакого отношения не имеет.
onehalf
как видно из статьи https://rom.by/POST/C1
POST C1 - достаточно многолик. Может скрываться под маской:
Питание памяти
Качества памяти
Плохого ("неродного", повреждённого) BIOS
Проблема северного моста
CPU Socket - проблемы с неконтактом/непропаем.
Ещё воз и маленькая тележка проблем, напрямую или косвенно связанных с первыми попытками работы BIOS с оперативной памятью компьютера (до этого этапа выборка данных производилась лишь из Flash ROM).
:Конец цитаты.
Похоже что под этот код может попасть все что угодно.
Память и питание на память у меня нормальные.
BIOS конечно попробую перепрошить, но не уверен что поможет.
Проблема то началась не с ровного места. Похоже при подключении устройства к USB прошел статический разряд
(южный мост плохой 4-й серии) что закончилось КЗ на USB и раскаленным южным мостом.
Есть другая микросхема W83301GR. Есть смысл попробовать перепаять ?
У самого у меня нет паяльной станции, но если есть смысл поменять, то съезжу к знакому и у него перепаяю.
SinSe
А у меня одна Гигабайт тысячная попадалась с C1 и у нее было это из за южного моста.Я потом этот мост специально пробовал пересаживать на другие мамки и все равно С1.
Так что иногда бывают неприятные исключения.:(
kkmdiana (не проверено)
16 лет 3 месяца назад
Аналогично, сначало попробовал отжечь 3,3 вольтами, все ок напряжение на других поднялось, но на bc374 кз стало, попробовал 5в, кз исчезло на C1 встает
