В зависимости от чипсета, нагрев может считаться нормальным явлением.
Если ICH4/ICH5 греется в дежурке - либо менять ЮМ, либо плату на разборку. Нагрев ЮМ'а после включения может означать проблемы с питанием моста (всеми любимые APM****, например).
Уважаемые спецы, прошу сильно не пинать за возможно глупые вопросы, и по возможности помочь.
Есть у меня мат. плата GA-8IK1100, стартует, пост код 00, ресет залипший. При этом ЮМ сильно калится.
Прозвонил линии данных USB на массу, все норм. Снял замеры с мосфетов (которые как я понял питают ЮМ)
Результаты на прикрепленной фотке. Сгоревший Q118? Или я ошибаюсь и там все норм а причина в другом месте?
Всем привет!
Статика от флешки ударила в фронтальный юсб и скорее всего южный мост сгорел-результат чёрный квадрат малевича и южник сильно греется,в инете нашёл статью по этой же матери где парню помогли перемычкой вот ссылка:
http://www.lokoko.ru/computer/3-south-most-ga-8ipe1000.html
хотелось бы узнать-если я сам дома такуюже сварганю-помогёт и если не помогёт-ничего нового не сгорит?:)
п.с.если из питера кто возьмётся её восстановить или продать мне такого же класса просьба писать в личку.
Всем Заранее спасибо!
Плата не запускается калится южник, дежурные 5V просаженны до 3,95V, дежурных 3V? нет. Так же калится Q22 между
слотами PCI. Подскажите пожайлуста южнику кирдык, или попробовать заменить Q22. По USB замыкания нет.
материнка FOXCONN греется южный мост в дежурке
состав проц celeron 2.66 ; южный мост intel FW82801EB\F446NB78 ;транзисторы по
питанию ЮМ Q30,Q32(15N03H)и AMS1085(не нашел обозначения)
прозвонил USB- КЗ по одной из линий (3я нога слева в первом ряду 2 Ома)
питание на транзисторах Q30 5.0 2.5 1.5
Q32 5.8 3.2 2.4
AMS1085 2.0 3.3 5.0(4.8 в дежурке)
отпаял и проверил Q30 и Q32 -целы,AMS 1085 менял на испрпавный
диоды и резисторы в обвязке моста проверял ,не нашел ничего подозрительного
что еще ,кроме моста может
Добрый день!
Досталась плата 865M07-GV-6LS (865GV7MC-S) с выгоревшим мосфетом Q59(15N03H) (как я понял, почитав форум, это типовая проблема). При включении сильно грелся ЮМ, замыкания по USB нету. Заменил Q59 парой с Q60 на IRFR024N. Включил - как и раньше греются Q60, Q59 и ЮМ. Потом нашел, что пробит еще Q30. Больше деталей у меня не было, поэтому попробовал заменить его на 3055. Ничего не поменялось. Через два дня придут еще два IRFR024N, тогда заменю парой с Q32.
Доброго времени суток!
Суть вопроса такова:
Есть материнка GA-8IPE1000MK, при включении которой посткарта высвечивает RESET, и сильно греется ЮМ (южный мост), внешних повреждений не имеется.
Вопрос таков: в результате чего происходит нагрев моста, и и почему она находится в режиме постоянной перезагрузки. Как это можно устранить и в какой последовательности???
Заранее благодарю!
Греется юг и не работают USB(нет питания), но система грузится и в остальном без глюков. Собственно вопрос, можно ли просто воткнуть PCI-контроллер USB и не париться?
Если в этот контроллер будут подключены устройства типа сканера, принтера и прочего, не убьет ли это юг окончательно?
З.Ы. Юг калится так, что руку держать нереально.
В дежурном южный мост не греется, при включении южный мост нагревается мгновенно.
Прозвонил контакты USB, на задней панели все пищали, а выводы на переднюю панель не пищали, вторая пара и третья пара от AGP (как на рисунке про определение сгоревшего южного моста), это значит, что проблема в них?
На P4P800S SE разогревается после включения ЮМ.....старта нет....где можно гарантировано измерять напряжение питания ЮМ???? Не могу что-то найти эти 1,5 вольта.....
Предистория такова....были пробиты транзисторы питания AGP....замена сделала питание агп 1,6 вольта.....но греется ЮМ...меньше чем до этого.....настораживает напряжение питание опер памяти......2,8 вольта и 1,5 вольта на терминаторах...
Для начала, Я новый пользователь здесь, но старался придерживаться правил и до ремонта этой мать платы верь ром.бай прошарил вдоль и поперек, от чего не стал постить на других темах и созда свою, так как эта история неординарна во многом.Сам занимаюсь ремонтом только быт. аппаратуры, паяльник в руках держать умею. Но в последнее время компьютерный ремонт стал затягивать.
Итак. мать плата толком неизвестна.
