Автор: globo , 10 апреля 2010
Перечитал весь форум, есть похожие поломки но не совсем. Материнская включается но не стартует, как с процом так и без него. Сильно греется южный мост и прилегающие к нему транзисторы, сначала грелся один (красная точка), после его замены начали грется еще два (белые точки), не подскажете за что они отвечают. Менял БП - без изменений. В дежурке сначала греются только два маленьких транзюка, после включения и выключения греются все и даже южник но меньше (нагревается постепенно, не так резко как при включении). Напряжения на USB присутствуют, при замере омметром по питанию моста - гдето 2 ома. Поставил вентилятор на южник, в процессе нагревания южного вентилятор прибавляет обороты. Это капец южному?? Если нет то подскажите пожалуйста как определить неисправность. Если да то стоит ли менять южник и где его взять, для замены южника есть все приспособления. Я по возможности занимаюсь ремонтом видаков, дивидишек, телеков, мониторов и всякой всячины, но за мамки еще не брался. [s]Люди[/s] Мастера добрые, помогите кто чем может, пожалуйста. :-(.
MaxAce
16 лет 7 месяцев назад
Если замеряли на истоке транзистора, отмеченного на фото красой точкой, то это приговор мосту.
По поводу приобретения вам в Блошиный рынок
globo
Мост заказал, но как перед установкой определить все ли в порядке с обвеской, чтоб не убить новый мост, есть ли какая методика проверки, и за что отвечают два маленьких транзистора помеченные белыми точками, просто раньше до замены полевика не грелись, а теперь очень сильно нагреваются, до появления запаха, но как ни странно не пробиты.
MaxAce
Это не транзисторы.LDO. Один формирует из 5V StandBy->3.3V StandBy. Другой 5V StandBy->1.6V StandBy. Дежурные напряжения для моста. Греются очевидно потому, что у них в нагрузке КЗ (виновник мост).
Транзистор по питанию моста вы заменили, осталось сменить сам мост, и плата должна заработать.
globo
16 лет 6 месяцев назад
ЗАРАБОТАЛО! Пересадил мост, ничего не греется, все в порядке, только одна планка памяти неработает - или мост ее рубанул или она в свое время моста, мамка как новенькая, спасибо ВСЕМ за поддержку, РУМБАЙ РУЛИТ.
