Самопроизвольно выключается
Автор: sta8912 , 7 февраля 2014
Сильно греется южный мост в выкл, состоянни мосфеты менялись, при включении сразу же тухнет и так постоянно самопроизвольно, куда рыть? GA-8I845GVM-RZ
Автор: mytogeh , 7 февраля 2014
Принесли плату ASUS P5KPL-AM SE .
Проблема заключается в том , что при старте ( комплект ( проц ( менял разные ставил ) аператива ) . Плата запускается но сразу отключается ( куллер запустился и отключился ) без процессора идет старт , отключение не происходит , также с процессором без отключения дополнительного питания 12 в стартует , отключений не происходит .
Замеры на W83627 - до нажатия PW_SW: 67- 3.35v, 68- 3.35v,72-4.14v, 73- 0v. Во время нажатия: 67-0v, 68- 0v, 72- 4.14v, 73- 0v. После нажатия: 67- 3.35v, 68- 3.35v, 72- 4.14v, 73- 0v.
Автор: dsansanych , 4 февраля 2014
Есть материнка asus m2n68-vm. сначала работала нормально, после чего неизвестно стали перегреваться полевые и дроселя, да так что палец не удержать, проц стоял 64 х2 5200, мать стартует заходит в винду и минут через 5 - 10 выключается от перегрева дроселей и полевых кандеров, но до этого с этим процом работала нормально.
потом решил поставить проц по слабее, 4400+ таже ситуация, только время работы увеличилось на 10 - 15 минут, после чего решил попробовать поставить одноядерный семпрончик, тут он отработал больше часа и мать выключалась.
Автор: lex1206 , 21 января 2014
Доброго Всем времени суток. Есть следующая проблема : не стартует G1. Guerilla. В настоящий момент лежит на столе.
Комплект: G1. Guerilla REV 1.0/1366; i7 960; Samsung 2x2 Gb /1600(M378B5673DZ1-CH9 0914); 6800GS/512; Chieftec 620W. Происходит следующее: при включении я прекрасно захожу в BIOS, меняю любые параметры, настраиваю как угодно, перешиваю его по F8 и т.д. Далее сбрасываю в дефолт и пытаюсь загрузиться с флешки либо с CD – доходит до надписи verifying dmi pool data ……… после чего следует выключение, через 2-3 сек. включается снова и шуршит в холостую.
Автор: Акром , 19 января 2014
Доброе время суток я в первые здесь и есть одна проблема с материнской платой , модель Asrock Prescott800 P4S61. Материнская плата запускается нет изображения , работает 1 две минуты и выключается , греются транзисторы 4 шт возле LPT порта. Пост карты нету под руками чтоб проверить.
Перенес в Песочницу.
Автор: ghora don , 18 января 2014
Мать включается но не на долго ,выключается после 1-2 мин работы.звуков спикера нет,процесор при этом греется.питание есть.на памяти тож есть питание.Особо перегревающихся деталей во время работы не обнаружил.Коротыша нет.Прошу помощи куда копнуть дальше всем буду очень благодарен.
Автор: lomonosov , 12 января 2014
Здравствуйте Форумчане.Я новенький,только что присоединился к Вам не ругайте сильно если что-то не так напишу. Подарили материнку с процессором Asus M2NPV-MX.Сказали рабочая но не работают USB.При проверке оказалось что при нажатии Power-On крутятся вентиляторы,монитор не зажигается,Биппер не пищит(нету памяти).Напряжение на дросселях возле процессора было 1.45 В,на разьемах памяти 1 контакт (VREF) 0,9 В ;64 контакт ( VDD )1,8 В; 238 контакт (VDDSPD) 3,45 В.
Автор: Artyseev , 11 января 2014
Здравствуйте, извините, если что-то не так, это моя первая тема. Проблема с материнской платой MSI MS-7519 (p43 Neo). До нажатия на кнопку PWR (напряжение на ней 5,2В) на контактах Reset 0,48B. Ничего греется, видимых повреждений нет (конденсаторы не вздулись, следов окисления, прогревания так-же нет, все, кроме процессора вытащено).Напряжение на батарейке 3В. После включения куллер процессора начинает активно крутиться, но ничего не происходит, ПОСТ карта выдаёт прочерки и наличие напряжения.
Автор: Yuri7 , 11 января 2014
Добрый день, уважаемые форумчане. Подскажите куда копать.
После длительного стояния компьютер (Мать ASUS P5LD2 rev. 2.01 G) вырубается сразу после запуска, либо через несколько секунд (видеосигнала нет).
Автор: csk , 10 января 2014
Подскажите по такой проблеме: материнка MSI B75A-G43 новая из коробки. После сбора компа (остальное железо точно рабочее) мать не запускается, вентили начинают раскручиваться через 2-3 сек останавливаются и запускаются снова и так по кругу. Если сбросить перемычкой биос комп запускается, вылазит надпись с предложением зайти в биос или продолжить загрузку нажав соответственно F1 или F2 (см. фото). Если нажать экран тухнет и снова всё по кругу старт-стоп вентелей. Есть подозрение на проблемную версию биос 10.4 в материнке т.к.
