Здравствуйте Форумчане.Я новенький,только что присоединился к Вам не ругайте сильно если что-то не так напишу. Подарили материнку с процессором Asus M2NPV-MX.Сказали рабочая но не работают USB.При проверке оказалось что при нажатии Power-On крутятся вентиляторы,монитор не зажигается,Биппер не пищит(нету памяти).Напряжение на дросселях возле процессора было 1.45 В,на разьемах памяти 1 контакт (VREF) 0,9 В ;64 контакт ( VDD )1,8 В; 238 контакт (VDDSPD) 3,45 В. На кнопке Power 5 В;а на Reset 3,45 В.Когда вытащил батарейку Биоса в гнезде нету питания,батарейка новая.Post-карты нету и я решил сходить к другу подключить на Post-карту.Когда я попытался запустить материнку ,кулер закрутился и через 2-3 секунды мать ушла в защиту.При отключении дополнительного питания и перезагрузке ведет себя как раньше-кулер крутится но пропало питание процессора и стало равно 0.4 В.При подключении дополнительного питания и вынятом процессоре тоже самое.Процессор проверил на другой материнке - рабочий. Мосфеты целые.Помогите пожалуйста советом,мучаюсь вторые сутки.Опыт ремонта материнок маленький 2 штуки восстановил P4PE-XTE, P4-P800
Перенес в Песочницу.
Чтоб питание на проце появилось, надо проц воткнуть и доп питание, если по отдельности там ниче не появится.
Подозреваю ШИМ ADP3186 и драйвера мосфетов 3110.
Так если стоит проц и дополнительное питание мать уходит в защиту по 12 В
С чего взяли что в защиту, повторно с кнопки запускается?
да
перегруз по 12 В дополнительного питания но мосфеты не греются,проверил - рабочие
Значит просто отключается материнка, возможно отвал произошел, сокета/чипсета.
Извиняюсь за глупый вопрос Чипсет - это Северный мост?
Да, если погреть сверху, наверно запустится.
А можно как-то "обмануть" Шим,?Естественно проц вытащу что-бы не сгорел
