Самопроизвольно выключается
Автор: itssimple , 2 апреля 2014
Доброе утро! Помогите опр-ся с неисправностью. Сабжевая материнка стартует и через пару секунд выключается. Проблема с питанием процессора. Если заставить плату запуститься принудительно: то в цепи питания процессора присутствует только напряжение на стоке полевиков верхнего плеча (на картинке).
Автор: RR , 25 марта 2014
Привет!
Было так: при включении комп начинал загрузку и через 10-12 сек выключался (при последующих включениях он еще быстрее выключался).
Понес в один сервис сказали причина в материнке. Сделали реболлинг северного моста.
Комп. запускается строго со второго включения и пишет:
"DQS training failed on previous boot, reverted to slower DRAM speed" и нажмите Ф1. Нажимаю (происходят процессы) и пишет там же "CMOS Settings wrong" и "CMOS Date/Time Not Set" и снова просит нажать Ф1 для входа в БИОС.
В БИОСе загрузка только через дефолт!
Автор: Mirrad , 19 марта 2014
Данная материнка при подачи питания на БП через 2 секунды самопроизвольно включается, бегут посты и через 4-5 секунд после включения выключается, обратно уже не включается через кнопку повер-св. прошил, все также . подозрение на мультик, что скажите?
W83627DHC-A у меня на трупах не нашел, чем можно заменить?
Перенес в Песочницу. Устное предупреждение за дублирование темы.
Автор: Александр Штельма , 19 марта 2014
Здравствуйте.Прошу не кидать камни,я здесь впервой. У меня есть мать ASRock P4i65PE. Сначала она не запускалась,а если изредка и запускалась, то через время перезагружалась или выключалась. Я поменял все кондеры 1200мкФ и 3300мкф на питании проца (пару было вздутых), и поменял пару непонравившихся кондеров возле разъемов памяти.Заменил термопасту на проце и северном мосту.Теперь мать запускается но после выключается. Работает от нескольких секунд до нескольких минут.Время работы все время разное, никаких зависимостей не обнаружил.Блок питания менял - эффект тот же, память - тоже.
Автор: TreatComp , 6 марта 2014
Все здравствуйте.
Имеется материнская плата ASUS M2N-X
В данной статье есть видео тестирования и фото.
Проблема такая - при запуске запускается на несколько секунд и отключается.
Пробовал многократно запускать (сразу же после отключения) ЮМ не греется, мультик тоже и вообще не какие элементы не греются.
Далее решил глянуть V на кнопке вкл., в итоге получился бред. как только ставлю щуп на ножку показывается 3-5в. и резко начинает уменьшаться до 0в.
Автор: andrey_mg , 26 февраля 2014
Здравствуйте!
Нужна помощь в починке этой платы .
Изначально плата не запускалась. При осмотре выяснилось что два линейных стабилизатора uP7706 (1 и2 на фото) и микросхема uP6103 (сгорел резистор в цепи питания) не работают. Заменил их и плата включилась. Но пошел дымок от двух полевиков (Т на фото). Итог дохлая микросхема (4 на фото) 6612 ACBZ. Заменил ее. Плата включилась но питания на мосту нету.Оказались дохлые два полевика (5 на фото). Заменил их . На одном появились заветные 1.2 В а второй по нулям. И потеряв еще немного времени выяснил что мелкий транзистор возле AS358 пробит.
Автор: pavvit , 22 февраля 2014
Здравствуйте. Помогите подобрать аналог транзистора APM2518N VM10L. Материнская плата GeForce6100PM-M2. Транзистор находится в системе питания процессора. Какой аналог можно подобрать?
Автор: RossadaN , 19 февраля 2014
Проблема в следующем. На материнской плате установлен процессор Sempron 2500+. Если материнка долгое время не подключается к питанию она может стартануть и даже возможно загрузиться винда, но потом все зависает. После перезагрузки загружается дом момента нажатия выбора входа в биос и зависает, через некоторое секунд 10 шчелкает, гаснет монитор и все. POST коды при этом на карте 26 25. Помогите пожалуйста с ремоном.
Автор: yourfriend , 17 февраля 2014
M2N-SLI DELUXE выкл. через 2 сек. После конкретной проверки выяснилось, что нет напряжения на мосте. Оказалось что м/с LM324 (4 операционных усилителей) не выдает нужные напряжения на мосфеты (под PCI слотами). Выяснилось что на входы операционных усилителей приходят U=0, а должно вв.2,3=1,62в; вв.5,6=1,43в; вв.9,10=1,54в; вв.12,13=1,67в. Загвоздка в том что не могу найти где и как они формируются.
Может кто знает или что то дельное посоветует?
Автор: Вячеслав_ZETT , 13 февраля 2014
стартует сам при включении блока питания, на пару сек идет питание на проц и уходит в ноль вроде как в защиту, при этом начинает греться сильно микросхема звука ALC662 realtec, на resete 3 v на PW on 0,67? на биос на 8 ногу 3 вольта есть, помогите что делать дальше ?
