Самопроизвольно выключается
Автор: flax , 9 января 2014
Проблема в следующем: включаешь MB и она через секунд 5 сама выключается, а затем сама включается. Диод Power не горит при этом. В чём может быть проблема. При отключении 12V по питаню процессора она стартует и ничего не происходит, но хотя бы не выключается.
Перенес в Песочницу.
Автор: apelsin03 , 6 января 2014
Добрые люди, помогите советом как полечить мать. Пришла с севшей батарейкой. Заменил. Проц по совместимости проверил. Стартует на 1секунду, выкл, сама вкл. 15 сек и выкл. Вытащил память - пищит. Всё это без видио. Проверил напряжение на памяти: Vref=0,97;Vddspd=3,37;Vddq, Vdd = 1,83 и посреди длинного вкл(15сек) на пару сек. 1,93. Если во время длинного вкл. нажать Res слышно счелчок. Выключается если держать PWSW. Память брал другую рабочую. БП FSP 350. Проц c2d E6550. Проц рабочий проверял на другой матери.
Спасибо!
Автор: Dmitryy , 31 декабря 2013
ASUS M2N-E включается с кнопки, примерно через 4 секунды выключается.
Помогите локализовать неисправность !
После того как плата сама выключилась, ее опять можно включить с кнопки.
Что проверил:
На всех разъемах USB короткого замыкания нет.
В дежурном режиме:
+ 5VSB - + 4.96в, после включения не проседает
PC-ON – 4.92 в
Ничего не греется
В течении 4 секунд пока плата включена:
На ATX разъеме +12.0в, +5.02в, +3.34в, -11.79в,
Reset на колодке – 3.31 в
Reset на A15 PCI – 3.33 в
На дросселях у процессора – 1.12 в
( должно быть 1.25 – 1.35 в, процессор Athlon 64 X2 5600+ я
Автор: rumatam63 , 15 декабря 2013
при работе выключается, при попытке входа в безопасный режим выключается так же.:-(
Автор: vovchikxz , 30 ноября 2013
Материнская плата GA945GCM-S2L. Греются оба моста. Потрогал APL1117...Кипит... В чем может быть проблема? Может заменит APL-ку? Не определятся USB-ПОРТЫ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ УСТРОЙСТВ!
Компьютер работает. Когда перезагружаешь, не входит в биос, изображения нет. Выключаешь блок питания, и обратно включаешь... Запуск происходит нормально. Подключаю USB-мышь, на холодный идет определение устройства, и потом пропадает. Трогаю северный и южный мост... Горячие. Потм потрогал APL1117... Кипит. Сразу выключаю! Принесли по поломке... Самопроизвольно выключается. Открыл корпус...
Автор: Dr.Rer.Nat , 28 ноября 2013
Имеется такая модная платка недавно прошедших лет :) с тяжелой предисторией. В свое время на ней упал питатель процессора, и обнаружилось также, что он утянул за собой северный мост, плата отправилась на полочку. Недавно я поменял на ней север RG82845PE.
Автор: nikalajka , 10 ноября 2013
симптомы такие
при включении в розетку включаются кулера , срабатывает защита бп (думаю где-то кз ) , щелкают релешки походу и питания выключается
затем снова включается и так по кругу очень быстро
фронтальную кнопку включения компьютера нажимать совсем не надо. достаточно включить на самом б.ж.
при замене БП на другой все равно
скилл перепаевания кондексаторов не помог. вздутий не обнаружено
б.ж. 400ватт Кейском . пробовал с 2мя 250К один китайский и с оригинального НР компа..тоже самое
есть такая мысля . возможно не хватает мощности чтобы стартануть систему.
Автор: Demon Azzi , 4 ноября 2013
Комп работает нормально, но в один прекрасный момент гаснет экран, перестаёт отвечать клавиатура, куллер на процессоре набирает макс. обороты, помагает только экстренная перезагрузка, или же отключение питания на 10-15 секунд, повторяется с разной переодичностью. Грешу на южный мост, но не уверен.
Автор: snakesoft , 31 октября 2013
Имеется материнская плата Asus P8Z68-V LX.
Помогите продиагностировать найти причину неисправности!
Мать ведет себя следующим образом!
Мать изъята из корпуса все с неё снято, кроме процессора, куллера и стоит POST карта.
Сразу хочу оглосить процессор и БП - исправны проверены на другой материнке!
Что происходит!
