Автор: Endip , 13 сентября 2016
Здравствуйте! Есть БП Q-Dion QD-450. При замыкании зеленого и черного провода БП уходит в защиту. С подключенным силовым питанием Дежурка +5V есть, на PSOn +3v есть. На сером PWGood - отсутствует. На сайте прочитал тему, где сказано, что на 1ю ногу микросхемы (а так же в её даташите) PS113 PGI должно приходить напряжение, но его там нет. Следовательно, на PGO так же. На ногу Vcc приходит +4В.
Прозвонил все что находится в обвязке микросхемы, КЗ не обнаружил, пробитых диодов или резисторов - аналогично. Прошу помощи у гуру. Заранее спасибо!
p.s.
Автор: shelf22 , 12 ноября 2013
ШИМ UC3845, PFC 3818, активный, супервизор WT7517, деж. на TNY267
Необходима схема. Из того что выложено не нашел. Сори, в этой теме новичок.
При включении через лампочку - неяркая вспышка, потом с выдержкой прм 1 сек яркая вспышка и кратковременно появляется напряжение на вых 12 В. На остальных тоже что-то мелькает. Но потом отключаеться. Срабатывает защита.
Деж 5 В есть. PSON работает.
Нашел выход PG. Проще, то что включает ШИМ. При принудительном включении ( ногу оптрона на корпус) запускается, но напряжения ВСЕ сильно занижены.
Автор: Паша Жданов , 10 марта 2013
https://rom.by/comment/304066
фото платы схожее
http://atxbp.narod.ru/2003.html
схема
плата x-2006a, navi npa350 шим 2005z.
итак сие БПГ тихо пылилось в углу закипевшего п4, с частично отгоревшим 3,3в проводом в молексе бп, и чуток подкомпченый пластике на материнке, учитывая что провода в два раза тоньше чем на линкворде lpt2 250вт а шку ра в три ра за толще.
попутно сдох нфорс 3, вытащенным 3,3/откушенным попытался пожарить в принудительном пуске, раза три, БП был живой.
Автор: bus50 , 8 декабря 2011
Замена всех низковольтных электролитов не помогла, диоды в выходном 3.3 в. выпрямителе прозваниваются нормально (150 ом напрямую в отпаянном состоянии). Без нагрузки на этом и при средней нагрузке по другим каналам все нормально, а при 1 А просаживает до ~2 вольт и дальше вырубается защитой. Схему, к сожалению, найти не удалось. БП отработал года три без нареканий и из строя вышел без внешних воздействий. Что может быть причиной увеличения внутреннего сопротивления источника именно по этому (только одному) каналу?
Автор: ILYA_Zzz , 24 апреля 2011
Приветствую.
Thermaltake Toughpower 850W (P/N: W0131 Rev: A)
Срабатывает защита по одному каналу 5V, 3.3V.
ПРИ НЕ НАГРУЖЕННОМ КАНАЛЕ 12V - при подключении к выходу 5V резистора 470R напряжение просаживается с 5V до 4V, плавно, в течении 1,5 секунд, после отключения также плавно восстанавливается. При этом напряжение 12V и 3.3V не изменяются.
Автор: vaital3000 , 14 марта 2011
Ну с начнём с анкеты)
1.Colorsit 340U-FNH.
3.Предохранитель цел
4.Не знаю.
5.470uF (Fulltec)
7.4 диода(маленькие)
8.3 штуки .SSP2N60B(два других не видно,не выпаивал)
9.большой:WY EI-35C Hi-POT 0504
маленькие:WY EE-19E ,WY EE-16C
10.Транзисторы:sb2040ct,er1602ct,sb3040pt
11.SG6105,
12.ssn2n50-полевик
13.2sA733-транзистор
15.Внешних дефектов не обнаружено
16.Мультиметр
20.на дежурке 5 вольт есть.
Проблема такая,при замыкании зелёного на массу,вентилятор делает оборот и останавливается.При влючении в материнку,все вентиляторы проворачиваются и всё.
Автор: V-ctor , 24 декабря 2010
Ситуация достался указанный БП из видимых повреждений была перегоревшая дорожка (на третьей картинке в самом низу справа, там где черная линия) в обратной связи с 3,3В.
При включении в сеть дежурное появляется, при включении остального БП по всем выходам выдается напряжение и тут же срабатывает защита. При это слышен легкий щелчек , при размыкании PSON снова слышен щелчек
После восстановления дорожки все симптомы те же. других повреждений не видно. Емкости выглядят нормальными. Силовая часть я так понимаю оже должна быть исправна коли напряжения на выходе появляются в первый момент.
Автор: ReMaL , 4 ноября 2010
1. Seventeam, ST-350BKP
2. ST-250WS D40814 Ver3.0
3. Дросель IH39P-157EA7, LC-фильтр (стандартный), предохранитель живой.
4. PFC: D40708, пассивный
5. Входные емкости - 820мкФ*200В*2шт., CapXon
6. Варисторы присутствуют, состояние - работоспособное
7. Выпрямитель - Интегральный, PBL405
8. Высоковольтная часть на транзисторах: 2SC3320 - 2шт, K2717 - 1 шт.
9. Трансформаторы: ERL-35BKP силовой, EEL-16 раскачка, EEL-16B дежурка
10. Активные элементы низковольтной части: SBL3040PT-1шт,SBL6040PT-1шт,SBL4040PT-1шт
11. Низковольтная часть ШИМ: TL494CN, супервизор: LP7510
12.
Автор: yura_sergienko , 31 мая 2010
Добрый день.
Третий день уже воюю с блоком питания:
Power Master FA-5-2 250W (на плате FA-5-F v1.2)
Входной фильтр на кольце, высоковольтные емкости Fulltec 330 мкФ х 200 В, ключи C4106, дежурка C5027, во вторичке сдвоенные 12C20 и 30D40, 3,3 вольта на 40N03, ШИМ - 494.
Проблема - сам запускается при подаче 220 В и тут же отрубается (похоже срабатывает защита), при этом дежурка остается (5,1 В).
Поменял почти все емкости в обвязке ШИМ и схеме запуска, проверил все диоды, транзисторы. ШИМ микросхему выпаивал, проверял в другом БП - работает.
