Автор: V-ctor , 24 декабря 2010
Ситуация достался указанный БП из видимых повреждений была перегоревшая дорожка (на третьей картинке в самом низу справа, там где черная линия) в обратной связи с 3,3В.
При включении в сеть дежурное появляется, при включении остального БП по всем выходам выдается напряжение и тут же срабатывает защита. При это слышен легкий щелчек , при размыкании PSON снова слышен щелчек
После восстановления дорожки все симптомы те же. других повреждений не видно. Емкости выглядят нормальными. Силовая часть я так понимаю оже должна быть исправна коли напряжения на выходе появляются в первый момент. Или не факт? Может быть и дохлая? Там похоже параллельное включение выходных диодов сделано.
Сопротивления по выходам вроде в допустимых приделах. На 3,3В десятки Ом (~40) , по остальным выше 100-150.
БП собран на TL3842. так же стоит LM339 в обратной связи.
Родную схему тоже пока не нашел, а без родной там фиг поймешь что там на этих операционниках (LM339) намутили.
Есть у кого нибудь мысли?
15 лет 8 месяцев назад
Хм. Картинка, конечно, ужасная. Но сгоревшая дорожка как-бы в +5 утыкается. А что за микросхема, на которую она идет ?
V-ctor
Да с напряжением я возможно наврал, тоже после того как запостил так подумал что пучек на 3,3 соседний.
Через тьму резисторов это все идет похоже на LM339 в ОС
Ну почему через тьму?
Там перемычка на диод(возле дырки под крепеж), а дальше не видно.
Резисторы - один на PG(наверное на 1 ком), а второй высокомный - вообще не считается.
V-ctor
Вроде ожил БП, пока несколько часов как на нем работаю, полет номральный.
Полечилось все заменой этой LM339. Ткнул пальцем в небо и попал :)
Остались токо чайниковские вопросы типа :
1 это номрально после выключения БП его вентилятор работает еще минут 5? Там для пропеллера какая-то небольшая платка собрана и прикручена к радиатору, я так понял она при обнаружении питания на выходе даже после отключения еще минут 5 от дежурного крутит лопасти.
2 в дежурном режиме ток потребления из сети скачет прям рывками видно от 40 до 45 мА где-то.
Раньше никогда с подобными БП дела не имел так как занимаюсь ими любительски.
