Автор: yura_sergienko , 31 мая 2010
Добрый день.
Третий день уже воюю с блоком питания:
Power Master FA-5-2 250W (на плате FA-5-F v1.2)
Входной фильтр на кольце, высоковольтные емкости Fulltec 330 мкФ х 200 В, ключи C4106, дежурка C5027, во вторичке сдвоенные 12C20 и 30D40, 3,3 вольта на 40N03, ШИМ - 494.
Проблема - сам запускается при подаче 220 В и тут же отрубается (похоже срабатывает защита), при этом дежурка остается (5,1 В).
Поменял почти все емкости в обвязке ШИМ и схеме запуска, проверил все диоды, транзисторы. ШИМ микросхему выпаивал, проверял в другом БП - работает. Подключал к ШИМ сторонее питание (+12 В и +5 В) и подавал 22 В вместо 220 В - блок питания работает выдает все напряжения в 10 раз меньшие.
Больше не знаю, что еще делать, кроме как подетально все менять.
Нашел схему на FA-5-2 на cайте, там R69 (смещение на базу входного транзистора схемы запуска) 1 кОм, а у меня в блоке 33 кОм. Может это приводить к автозапуску?
16 лет 5 месяцев назад
А в чем проблема ?
Эта модель так4 и должна себя вести.
Unknown BIOS (не проверено)
Вам сюда https://rom.by/forum/ColorsIt_450W_i_BP_na_plate_FA-5-X_opyt_remonta
Добрый день.
Действительно поторопился я с постом, поменял R69 на 1 кОм блок завелся и засвистел, поменял C10 - свист прекратился и зашумел вентилятор, вентилятор заменил - блок работает тихо, напряжения чуть выше, но в норме.
Прямо типовая неисправность получается.
XINSIDE
16 лет 1 месяц назад
Попал ко мне блок с такими же симптомами, все также сделал. Но при включении сгорает резистор R46 22 Ом:-?
vladzirka
С вероятностью 99,9% это умершая TL494. А значит заодно проверить раскачку Q6,Q7 да и силовые Q1,Q2 не помешало бы и их обвязку.
klarist
А напряжение до R46 какое?
