Не работает LAN адаптер. Помогите пожалуйста разобраться с WG82579V, даташит вот datasheetarchive.com/dl/60553f76f2b3d8bb051b780a39815b2225e5cd/P/82579v
Нет 1,05v. питание 3,3в есть, на 36 ноге высокий уровень, генерации нету. Кварц менял, на всякий случай. Драйвера устанавливаются и возникает ошибка 10. Драйвера последние (правильные) с Intela. На сетевом разъёме диоды не горят. Разъём звонил кз нету. Чип заменён (предыдущий грелся неимоверно), MAC адрес в системе виден, BIOS перепрошивал на последний (не бета) стандартными встроенными средствами. На 3 ножке 3,35v. Короче проблема с VDD1P0. Нету его (0,28v). На землю не звонится. Сопротивление 600ом (не диодная прозвонка).
Пропаял, плата запустилась, драйвера установились. USB3.0 заработал, после установки правильного драйвера (я то думал, что он в режиме 2.0 заработает и без драйвера, но нет). Итог работает всё кроме одной лампочки на сетевом разъёме. Драйвера сети установились, интернет на ней есть, в чем дело не пойму. Эти два "встречно" включенных светодиода звонятся в обе стороны и падение напряжения на них 500мV.
...ложки нет
