Здравствуйте. Не могу установить Windows 7x64 на Asus X553SA. Получаю BSOD 0x7E при инициализации boot.wim. Windows 7 x86 устанавливается нормально. Может ли такое поведение быть вызвано отсутствием переключателя на предыдущую версию ACPI-стандарта в BIOS? Если да, то подскажите, пожалуйста, как модифицировать прошивку. Дамп снял с помощью BIOS Backup ToolKit 2.0. Открыл в AMIBCP4.55.0070, нашел параметр OS Selection поставил в USER, но при сохранении получаю error occurred in bios rebuild #80000015 (и не важно, что бы я правил – даже просто открыть прошивку и сохранить не получается). Попробовал MMTool 3.19, но получаю при попытке загрузки ROM файла сообщение error loading rom image (100000h).
Помогите изменить параметр OS Selection в USER. Или объясните, в чем проблема? Что делаю неправильно?
| Вложение | Размер |
| bios.zip | 2.63 МБ |
То есть, проблемы с памятью и жестким диском исключены по каким-то причинам?
Версия BIOS?
dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/nb/X553SA/X553SAAS205.zip
Ноутбук из коробки. Memtest и victoria ничего подозрительного не показали. BIOS 205 - последний
vlab.su/viewtopic.php?f=235&t=40292
Ну тогда либо 8.1 или 10, я не люблю сборки самоделкиных.
Если бы делал себе, то ставил бы 10-ку, но заказчик всегда прав)) Может есть какое-то решение, Win32 устанавливается норм.
из vlab.su/viewtopic.php?f=235&t=40292
Как это отключить? В BIOS таких пунктов нет. Можете дамп посмотреть? Может что-то подправить можно?
rom.by/files/bios_10.zip
тоже устанавливаю msdn.. Но даже сборки x64 не устанавливаются...
взял boot.wim от 8-ки, а install.wim соответственно от 7-ки, слепил в образ и начал установку. Тут еще один сюрприз! Дохожу до выбора разделов и получаю: не найден необходимый драйвер для дисковода оптических дисков. Ну, т.к. WAIK уже установлен, закинул еще и нужные дрова на USB 3.0.
После перезагрузки тот же BSOD 0x7E.
Не силен я в перенаписании BIOS ) Я пошел бы по пути наименьшего сопротивления )
Вот я тоже. Думал rom.by поможет(
Оказывается проблема в версиях!
Вот нашел:
mmtool 5.0.0.7.zip
AMIBCP 5.01.0014
Ну и? Интересно же )
Если я правильно понял, то в OS Selection есть возможность выбора Windows 8 или Windows 7
