Здравствуйте. Не могу установить Windows 7x64 на Asus X553SA. Получаю BSOD 0x7E при инициализации boot.wim. Windows 7 x86 устанавливается нормально. Может ли такое поведение быть вызвано отсутствием переключателя на предыдущую версию ACPI-стандарта в BIOS? Если да, то подскажите, пожалуйста, как модифицировать прошивку. Дамп снял с помощью BIOS Backup ToolKit 2.0. Открыл в AMIBCP4.55.0070, нашел параметр OS Selection поставил в USER, но при сохранении получаю error occurred in bios rebuild #80000015 (и не важно, что бы я правил – даже просто открыть прошивку и сохранить не получается). Попробовал MMTool 3.19, но получаю при попытке загрузки ROM файла сообщение error loading rom image (100000h).
Помогите изменить параметр OS Selection в USER. Или объясните, в чем проблема? Что делаю неправильно?
| Вложение | Размер |
| bios.zip | 2.63 МБ |
ASUS EZ FLASH пишет Warning! build date is too old!
AFLASH3 - cannot find the MyBB structure in update image
afudos - bios has no flash information available
intel flash programming tool 2.0.0.2056 - Error 286: Unable to write data to flash with SPI lock enabled
Под виндой прошить удалось (при помощи товарища с форума forum.ru-board.com - SHOK), пункт появился, но и BSOD остался! Полагаем, что это с винтом связано, а точнее настройками SATA Configuration или ACPI
Насилую труп конечно, случайно наткнулся на тему.
При обновлении ASUS'ов через EZ Flash - на ругани на версию/незаряженную АКБ/неподключённый БП - просто пропечатайте на клавиатуре слово "risky".
