Здравствуйте ребятки!
В общем история следующая:
Оставались у меня комплектующие от старой машинки, что бы не не лежали без толку, решил так что бы сэкономить - взял не рабочую мать за "три копейки" под все это дело.
На материнке сразу заметил не те кондеры и не туда запаянные.
Мать не запускал, сразу потопал на рынок и купил новые правильных номиналов, запаял, включил, кулера закрутились, на пост карте показался посткод " F" (просто один символ)
Фото №1
Кондеры которые я менял
Фото №2 и 3
напряжения которые я замерил
На звание "мастера" не претендую, максимум - "любитель", так что просьба сильно не пинать если что-то не дописал...
| Вложение | Размер |
| 1.jpg | 53.36 КБ |
| 2.jpg | 52.51 КБ |
| 3.jpg | 81.08 КБ |
Если имеется идентичная мать, так поди и проц есть исправный?
честно, тот что впаял не проверял.. как-то вылетело из головы, но тот что снял (nikos), только что проверил - открывается/закрывается - все в норме, оба канала!
есть два рабочих проца, ни на одном ни на втором не заводится! есть два бп рабочих, ситуация таже
всё по два прям))) и портсигара поди тож два и куртка замшевая... две))))
...ложки нет
ну что ж вы издеваетесь
да есть атлон 6000 и атлон 4000
есть блок PM 350CB и Codegen 300X нареканий у меня на них не было и нет!
на PM 350CB и атлоне 6к, она работала... до поры до времени!
я же писал в начале не мастер, но любитель, так что кое-какие железки и инструменты имеются
вы лучше по сути что нибудь расскажите! совет какой-то может по данной проблеме!?
ну а чего по сути то? по сути нфорс - он и в африке нфорс))) лень всю тему читать, так... пробежался... как понял, нормального термотеста кристаллу так и не состоялось... так что можно и дальше вокруг него отплясывать... общая методика проверки плат не секретна и многократно описана на страницах форума... вполне изучаемо радиолюбителем... осмотреть на мехповреждения, проверить напруги, вкрячить проц поддерживаемый с оперативкой, отклиркмосить, ещё раз осмотреться (лан, звук и прочее), бивис на программаторе забекапить/залить... ну и всё на этом... дальше уже "личное" с материнкой наступает... но не с этой))) тут сразу как увидел - "ааа... нфорс..." ну и полшестого...
...ложки нет
если не сложно! объясните технологию прогрева моста!
на форумах пишут разное, кто-то и утюгом утюжит и в печке запекает и на сковородке жарит!
хочется услышать "готовые" решения от знающих людей, тем более я в песочнице создал тему
конкретно у меня, есть дуйка лаки 702, грел и снизу на 300 и сверху 150, потом 200 градусов, по 2-3 минуты не зашевелилось!
и вот вы как человек, больше моего, разбирающийся! подскажите как так случилось что хлопнулся кондер в цепи питания проца, а умер мост?
Питания я замерял кое-какие и выложил, MotomenSP сказал что питалово в норме! и проц и память (у меня их благо не 2 а штук 10) менял - ничего, тишина изредка проскакивает F0, о чем я писал ранее!
биос шить не нандо я так понимаю если у меня есть с идентичной рабочей материнки, да и с этой снятый на рабочей работает!
обобщил еще раз лично для вас "Бишоп":)
ну, лично для Вас, думаю подойдёт такой вариант: отнести плату на смотрины к другому спецу, ибо что-то упускается из виду и свежим взглядом оно может вскрыться. Ну вот к примеру, Вы же для себя поди все вариации перебрали, почему кандёр тот хлопнул? А другой может просто проверит всё по-новой и выявит и эту причину и что с материнкой вообще))
p.s. про биосы и прочее - писанина была про общий случай, а у Вас уже "личное" с этой мамкой))))
...ложки нет
что да то да! сношений с избытком - подустал!
не знаю зачем но махнул еще раз транзисторы, ВСЕ основные
прогрел с пристрастием, так сказать, кристал несколько раз
пересобрал с разными комплектующими
сдул лан чипы, для полного удовлетворения сдул еще и звук
опять пересобрал несколько раз
и для себя решил что мертвый мост
посмотрел они сейчас копейки стоят у азиатских друзей, около 6 баксов
так что закажу наверное и поменяю, может подскажите на чем мост сидит? сильно жарить надо что бы снять?
Jamal, соизвольте почитать в ветке Технологии про ИК-паяльные станции... да, и погуглите про BGA... да, и ещё про технологии пайки... да, и про флюсы, шары и трафареты ещё... да, и ну нафиг эту плату уже залеченную
...ложки нет
