Всем привет,вот столкнулся с проблемой,не пищит динамик.Включаю материнку,вентиляторы крутятся,греется северный мост и не греется южный мост,при этом материнка не издает никаких сигналов.Греется ещё маленькая штучка,похожая на южный мост.Возле портов звука.Чувствую,что материнку всё ещё можно оживить.На плате повреждения есть,но они не большие.Около южника расцарапан лак и всё.Процессор греется,но не настолько сильно,по сравнению с другими материнками.Был транзистор в кз,решил выпаять и заменить.Оказалось дело не в транзисторе.Прозвонил я его,нету кз.Решил прозвонить площадку для этого транзистора,оказалось он в кз(пищит если поставить на 1 край черный и на другой край красный щуп).Пока ещё не впаивал новый транзистор.Помогите решить данную проблему.
Перенес в Песочницу.
вы серьезно?
площадка (она) - кусок меди на текстолите, если кусок меди прозвонить, то что, кроме "кз" можно вызвонить?
не говоря уже про неназванный транзистор с неизвестным местоположением
имхо, у вас с изложением и пониманием проблемы
Извините,поторопился.Транзистор называется Nec k3296 3xm(стоял на этой материнке),для него есть замена k3296 35m,думаю он подойдёт.Вот фотография,на ней я обозначил площадку,которая в кз.
повторю
у транзистора - 3 (три) вывода, соответственно и контактных площадки - 3 (три)
можно внятно изложить, о чем вы? или вы все-таки 1 (одну) контактную площадку прозваниваете?
Смотрите,у транзистора есть 2 ноги.Вот я их и прозванивал.Чёрный щуп на одну ногу,красный щуп на другую ногу,так и делал с этой площадкой.Даже не знаю как объяснить.Обозначил на фото как я делал.
ark2703, дома есть взрослые? можно чтобы они прочитали следующее?
Для удовлетворения любопытства, на "исследуемом" приборе есть маркировка. её нужно вбить в поисковик и скачать даташит, в котором собсна чётко написано что это за прибор и сколько у него ног (там умные люди уже посчитали, пока его делали - просто доверьтесь им). Затем, после того, как стало известно про "прибор", следует почитать азбуку ремонта материнских плат, которая таки присутствует на форуме как раз для острой необходимости. Там как раз таки и найдутся основные ответы.
...ложки нет
У этих транзисторов - 3 ноги. Не верите - скачайте на него документацию.
- позиционный номер проблемного транзистора
- сопротивление между указанными ногами в Омах.
Дубль блин, пока думал, как помягче выразиться.
В общем,не получается у меня объяснить,Чёрный щуп поставил на одну ногу,красный на другую и пищит.Вобщем на фото я выделил,куда какие щупы ставил.
Для особо одарённых есть специальная статья
Прочитали? А теперь задумались что Вы вызванивали ну и так далее
ЗЫ. На фото прямо смайл какой то)))
Хм,действительно,я делал не правильно.А щас уже не пищит когда так делаю.Странно.Теперь даже не понятно,в чём же дело.Может посоветуете что нибудь?Уже всё прочитал.
Теперь переходим сюда и читаем дальше, изучаем и думаем... Последнее обязательно![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
PS. Ещё учимся пользоваться поисковиками. Тут
