горят транзисторы c5707 то один то сразу 2 в одном из плечей подсветки . что было проделано поменяны 2 пленочных конденсатора на новые. проверяны все конденсаторы на емкость и esr . проверены лампы они рабочие запускались отдельно без мониторы с ними проблем нету. трансформаторы во вторичной обмотке показываю одинаковое сопротивление 0.245 . были пропаяны все трансформаторы и все что связано с подсветкой. куда копать ума неприложу . после замены c5707 монитор работает минут 5 а потом снова c5707 сгорают . единственно что замечано слабый звук от трансформатора жужание но оно еле еле слышно . подскажите как быть .
как удалось увидеть что транзюки перемаркированы? это было видно внешне?
Тестером в режиме прозвонки. Например.
Мне обратная перемаркировка попадалась: из каких-то n-p-n наделали IRFZ44 или IRFZ46, точнее не скажу, в бесперебойник нужны были. Ладно привычка перед установкой проверять. 3 раза этот магазин мне их под заказ привозил, только со второго раза сразу в магазине начал проверять. Потом привезли нормальные. Как понял - от другого поставщика.
Попался Benq с аналогичной проблемой. Осцилл показал кривые импульсы. Было межвитковое в обмотке управления, вылечилось отрезанием обеих ножек обмотки от печатки и подключением свободной от второго транса этого же плеча, двумя проводками.
а как же нагрузка от такого способа и второй трансформатор завоет . эх жаль осцило нет . все деньги коплю на него .
дык получается от одного трансформатора 2 лампы так?. если я конечно правильно понял если да то это нагрузка при розжиге на транс двойная что ни есть выход из ситуации
Есть такие Benq'и, с четырьмя трансами, первичные обмотки впараллель, вторичные - каждая на свою лампу. А управляющая, на базы - с одного транса. А осцилл надо иметь, на такой вот случай. Или попробовать померить индуктивность обмоток на трансах и сравнить.
А мой папа вместо C5707 ставит советские более мощные транзисторы КТ858А. Работает.
Люди, будьте людьми! Иначе нас постигнет кара божья!
Нда, ставить в импульсные преобразователи вместо транзисторов в TO-252/TO-251 транзистор в TO-220 (с учетом ограниченности окружающего пространства) с меньшим предельным током коллектора, меньшим коэффициентом передачи и худшими частотными характеристиками - это весьма забавно
