Облазил сайт, может плохо, но все таки решился задать вопрос.
Материнка отдана была мне со словами молчит и все.
Я КУПИЛ проц 1800а, вынул из своего компа память и БП достал ПОСТ.
И думаю, ну щас!
Не получилось....
На посте горит лампочка ресет
Индикаторы молчат(темные)
напруги в норме(по посту)
На кнопке ресет довольно высокий уровень (5в)
вообщем с виду , что есть проц, что нет заводится и тушится одинаково.
Ура! Мне в ремонт случайно попала еще одна 1000-ная
Поднял на раз, достал еще БП снял проц с одного компа, спаял их проводком, и подключил осцилл.
Тыкну в одну посмотрю, тыкну в другую(цикл)
рядом с процем не тыкал (рамки мешают, а хотелось)
с каналов преобразователя(12в) питания в норме
потрогал греется проц скажем так прилично! но пашет пока
грелась м/с ICS952635AF скачал даташит на 952601 посмотрел , померил, дай думаю пересажу(нашел еще одного донора, с дыркой в южнике) перепаял, все также
![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
На биосе(дуал) на ножке ресет не такое напряжение, как на рабочей, а значительно ниже, около вольта.
попробовал на IT8712 ножку ресета отпаять также...само
Подскажите, плиз, что еще порыть.
На матери полно интеграции, ресет и на все эти чучи идет.
Рыть везде, что-то боязно.
Да, щас померил, на 15 ноге вроде как почти ноль, и не дергается..
Хочу быть хоть кем-то.
а генрация на синтезаторе частот хоть есть?
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
"... А когда все супер - то никто не супер..." - (с) "Суперсемейка"
Мужики! Измерять напряжение ПОСТ-картой - это даже не смешно. Там только наличие и то не всего.
Осцилл то какой? - а то можно процентов в 20 погрешность оценки напруги поиметь, в зависимости от предела... Да и проц если греется... #-o
Измерять напруги тестером и всё, что указано в ФАКе - прилепленные темы. Измерить - отписать.
Ресет как - проходит или нет?
Скачать даташит на клокер и проверить его управление и наличие генерации. Советы только так дать можно.
p.s. Даташита нет...
Опять гадкие буржуи усё зарыли. Тогда только осциллом проверять генерацию на кварце клокера и пройтись по ногам.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Спасибо, что откликнулись.
Докладываю:
осцилл с1-55, не фонтан конечно, но не подводил, и я скорей ему поверю, чем мультиметру, так как он провалы напруги нормально кажет
Есть пара китайских цэшек,(АППЫ только на работе), одну из них прогонял на В1-28, так что результаты с нее:
3,3в -3,38в
5в - 5,04в
12в - 11,71в
я сначала поменял детальку что грелась, ICS952635, она находится рядом с батарейкой и писиай, видимо частоты выдает на шины(писиай, агп), но ничего не изменилось
Вопрос у меня , что есть клокер тут
рядом с процем 3 м/с
одна HIP6602 видимо генератор питания(оно есть значит скорее всего работает)
одна IT8206R загадка, рядом с ней надпись АТХ6Р
и ISL6556BCB я так понимаю, это оно, и надо все там облазить?
про ресет я кажись все что нашел написал(вобщем из -за него я так полагаю и трабл)
на флэше один вольт(вместо трех), но проскакивает уровень вниз
на PCI стоит ноль и все, тобишь горит на посте непрерывно.
на ножке что на переднюю панель , до неприятности высокий(5в)
на референсной маме меньше, но она и ревизии другой.
За ISL6556BCB полез, в инет,
может и перемахну скоро
Если мне не изменяет память, то С1-55 вроде брал до 50 МГц - на PCI всё нормально должен показать. Замерьте тестером напругу на батарейке (должно быть больше 2,9В) и посмотрите осциллом наличие генерации нва ногах кварца 32,768 КГц при выключенном питании матери.
Если есть - то включите мать и измерьте тестером напряжение питания ядра проца и памяти.
Вообще-то в первом посте вроде клокером был ICS952635AF, да и гугль подтверждает вроде. Хотя что в конкретную партию из совместимого поставит изготовитель...
), при наличии - уже смотреть на ногах клокера и на тактовых контактах PCI, AGP, проца и т.д.
Перед заменой клокера надо проверить наличие генерации на кварце 14,318 МГц (Использовать делитель 1:10/10МОм
Пока Вам хватит. Ответите - продолжим завтра. Хотите сделать больше - читайте...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
я сам понял, что клокер я уже перекидывал (ics![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
вроде так
), а ISL6556 проца, ее осцилограммы похожи, с исправными
вот с делителем косяк, не обзавелся
батареек полно разных все в плате больше 3 кажут(данная 3,04)
кварц генерит, при касании потом стухает,от емкости входа
кстати с1-65А до 50мгц С1-65 до 35, а мой до 10Мгц
на 3 дросселях 1,51 в пара мосфетов одна погорячее, но наверно это нормально
с клокера частотки с некоторых ног шли, щас распечатаю того что скачал поизучаю
Будь вы в Москве - подарил бы пару делителей. У нас тут несколько С8 старых списали - отобрал от них ЗИПы...
Поищите по знакомым, мож кто и подарит. А то кабель своей ёмкостью всё шунтирует. Или если есть документация (На СКР может есть или QRZ RU) то соберите сами - нет там ничего токого. Или повторитель на широкополосном операционнике в неброльшой коробочке. Главное обеспечить большое входное сопротивление при малой входной ёмкости, в нужной полосе. PCI 33 МГц вы всё равно должны увидеть, если они конечно вырабатываются, только уровень конечно меньше покажется...
Проверьте уровень на ресете и понажимайте кнопкой - идите осциллом от кнопки и до PCI и проца.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
На работе надо взять, просто пролазило почти всегда без него, какието частоты я даже с радиотелефонов(аля 50 мгц) смотрел, с амплитудой конечно уже никак, но главное наличие!
Вот это мне и интересно, про ресет, большая цепочка должна получиться, или в каждом конкретном случае от заморочек производителя?
На всех трех платах есть шестнадцатиногая М1041, рядом с тычками на переднюю панель, она никак не может стоять на пути?
не в тему , я биосы на горячую шью на ТУСЛ2, для гигабайтов
замечательную вещь тут предложили,в статье про биос: ручка из термоклея, просто шедевр!!! пять баллов.
я параллельно еще три материнки делаю, проц только успеваю перетыкать:)
Одна зачастую не проходила тест памяти, и висла
прожарил в термошкафу на работе, половину кондеров вздуло и порвало, заменил на новые, пока всегда ФФ.
Я совершенно упустил из виду, что первым днлом я звонил на сопротивление электронной цэшкой каналы 5, 12 и 3.3в Так вот, на канале 5вольт сопротивление в обе стороны около 250 ом, мне показалось это мало, но вроде как ниче особо не кипело, и я решил, что так может быть из-за интеграции. А вчера уж ночью померил на похожих матерях сопротивление вполне естественно выглядит.
А может какой нибудь контроллер ИЕЕ1394 убивать резет? я скачал на него доки, вроде и питалово и резет заходит, но больно уж шаг мелкий, ножки отпаивать у него:( TSB43AB23 , доку нашел , на АВ21. после работы займусь.
Только последовательным просмотром цепочки формирования ресета. Иначе найти сложно. Ищите от выводов кнопки ...
Кстати, можно не писать второе сообщение, а отредактировать предыдущее.![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
