Здравствуйте!
Intel D845GVSR материнская плата - проблема после включения издает 3 звуковых сигнала с некоторым промежутком времени, кулер продолжает работать, пытаеться читать все время с ДВД привода- лампочка горит.Также все отключалось винчестер все шлейфы и т.д. Память, процессор, блок питания проверяли - все рабочее, также заменяли аналогами с другого компьютера. Перемычка на биос ни как прореагировала так же и батарейка. В чем может быть причина поломки и как ее устранить? Заранее благадарен
Перенес в Песочницу.
Интел сообщает:
Для начала проверьте питания на память, биос прошейте.
Возможно ли подробнее описать дать линк на описания как проверить питания и прошить биос у Интел если я не ошибаюсь , весьма признателен за столь быстрый ответ!
в Песочницу -> ДА
rom.by/book/Kak_izmerit_naprjazhenie
intel.com/p/ru_RU/support/highlights/dsktpboards/d845gvsr
И Вас забанили в Google
Единственная радость, что в данном случае выводы одинаковые
Orest
Вторая ссылка бессмысленна.
maco : "Вторая ссылка бессмысленна." -?
Для попытки перепрошить биос - смысленна !
А если в рекомендациях Intel :
You are getting 1, 2, or 3 beeps that indicate a memory failure.
1 beep - Refresh Error (with nothing on the screen and it is not a video problem)
2 beeps - Parity Error
3 beeps - Base 64 K memory failure
Reseat the memory.
Make sure that the contacts on the memory and the socket are clean.
Try removing one bank of memory modules at a time. Note: Some systems might need to have a memory module in Bank 0.
Try using RAM chips from the same manufacturer with the same part number and speed.
Check for a faulty memory module by trying the memory in a known good system.
Trying known good memory in the system.
Check the power supply and check for power fluctuations.
Swap the motherboard.
не предлагается попытка перепрошить биос , то на многих МВ - помагает !
Спасибо за ответы, проверю питания отпишусь. Насчет прошивки биоса 2 ссылка была кстати intel.com/p/ru_RU/support/highlights/dsktpboards/d845gvsr спасибо, но не уверен что выйдет запустить, также нашол по даной ссылке описание всех возникающих конфликтов. Насчет Google нету счас возможности серфинга по интернету. Но всем большое спасибо!
P.S. Рекомендации на сайте разработчика матплаты преполагают решение проблемы средствами юзеруса вульгариса.
То maco - "средства юзеруса вульгариса" , кроме "Swap the motherboard" тоже бывают полезны !
Да и обращение к CDD-DVD ?
Вы уж как-нибудь определитесь - то ли отсылка на сайт, то ли объяснение о перешивке BIOS в полевых условиях (с учетом Intel'а).
От великого горя можно почитать документацию к этой плате - там достаточно понятно описаны последовательности POST-кодов и выполняемые действия
To maco
"Такая же картина может быть и при активном сигнале сброса (как вариант - периодическая активизация), например."
Ну тут уже Вы не правы - откуда тогда троекратное писщание ?
Только не пишите , что сигналов сброса на МВ много - глобальных и локальных.
