Всем доброго дня! Данная мат. плата перестала стартовать, запускается, вентиляторы все крутятся, пищит периодическими длинными сигналами (судя по всему ругается на озу) все остальное железо (память, проц, БП, видео) 100% рабочие. на чипсете сдох кулер, заменил, это было еще при работающей материнке. Замеры на прилагаемых фотках.
| Вложение | Размер |
| DSCN0554.JPG | 94.45 КБ |
| DSCN0555.JPG | 80.25 КБ |
| DSCN0556.JPG | 116.33 КБ |
| DSCN0557.JPG | 107.67 КБ |
| DSCN0558.JPG | 77.29 КБ |
Все промерили, а вот самое главное забыли. Нету измерения напряжения питания чипсета на дросселе над разъемом PCI-E. Но судя по пискам оно там присутствует. ИМХО проблема у вас в мосте, там же стоит всеми любимый nForce4, прогревайте и наверняка заведется, но вот сколько проживет никому не известно.
Напряжение на чипсете 1,49V
кроме отвала чипсета есть еще какие-нибудь варианты?
Еще случайно заметил что чипсет сильно греется, с обратной стороны платы через 20 сек. даже палец не терпит, хоть и радиатор с вентилятором на нем стоят. можно с ней что-то сделать?
В песочницу.
А вы придовите на куллер читсета посильней и нажмите кнопочку power/ и узнаете отвал ли это чипсета.
>232.22
>В песочницу.
Самый умный чтоли? Или счетчик сообщений набиваешь? На чем основано данное сообщение? Измерений или данных мало? нечего посоветовать лучше не пиши!
>ssipk
Первым делом сделал, без изменений
Всё есть в песочнице. Потому-что уже это изжёвано вдоль и поперёк - включите поиск и не морочьте людям голову. Измерения в порядке, фотки тоже - проблема с мостом. Кулер не "родной".("родной" очевидно сдох.) "С1" это не редко проблема именно моста в том числе. Можете прогреть его, но всё равно это не надолго.
