Не заводится intel D845GVSR (Решено)
Отдали на растярзание сею вещь!После осмотра сразуже заметил,что элементы q6h1 и u6h1 запаяны фигово причем по другим темам по этой плате увидил что та вообще не hip66 стоит а IRF7338PBF либо другая микруха с маркеровкой 4505!а транз вообще NEC3570 воткнули!Подскажите,что за микруха с маркировкой 4505 и какой транз там стоял в оригенале или,что туда поставить!Заранее благодарен!
По D845GVSR не подскажу, но у D845GLVA Q6H1 - NTB18N06L, U6H1 - IRF7338. Насколько мне помнится, в данной точке платы особых различий между этими платами не было.
Спасибо буду пробовать!
Запаял элементы но плата при включенни даже не захотела вертеть кулерами!Почитал посты и вылечил спосабом по этой ссылке!
Жуть конешно но помогло!Это у этих плат с мультами болезнь!
Аватар пользователя SymA
В догонку..
Сабжевая доска пришла с поменяным элементом U6G1 (NIKOS p3055)1,25 2,48 0,33В. Подозреваю что замена некорректна. Что там стоит в оригинале?
P.s. Плата стартует и доходит до E9, затем постоянная цепочка E6-EA-E9.
SymA
На D845GLVA в позиции U6G1 стоит LM1117 (ADJ версия). Легко проверяется по двум резисторам, задающим выходное напряжение. Можно вообще выкинуть этот элемент, если не будет использоваться Suspend to RAM. В основном режиме этот элемент не используется.
