MS-7135 K8N Neo3-F
При подключении шнура питания в БП сама стартует на 3-5 сек, потом вырубается и температура поднимается на 1 градус Цельсия каждые 1,5-3 сек. Дожидаться окончания подъема не стал, вытащил шнур из БП на 60 градусах.
Думаю КЗ, но пока не нашел где. Что скажете?
1120 писал(-а):
Температура чего именно?
Простите, так увлекся описанием проблемы что упустил слово "ЧИПСЕТ"!
В таком случае ЮМ у вас успешно прикидывается трупом:).
Какие варианты? Замена? Подогреть? Поджарить?
Замена.
Какова вероятность успешного запуска после замены ЮМ?
И если что - что-нибудь из этого пойдет на замену NF4? (В посте по Gigabyte видел что писали аналог NF4 - nf560sli) У меня на чипсете - NF4-4X-A3
NF-410
NF-6100-430-N-A2
NF-550-N-A2
NF-570LT-SLI-A3
NF-650I-SLI-N-A2
NF-7050-630A-A2
NF-7150-630I-A2
NF-7100-630I-A2
NF-570-SLI-N-A2
В зависимости от того, что еще умудрилось сдохнуть. Плата перед вами - диагностируйте:).
Насколько я знаю, нет - т.к. абсолютно другие мосты, и скорее всего даже не совпадающие по распиновке (а то и по рисунку шаров). Скорее всего - т.к. не сравнивал нфорс4 и нфорс550/570 ибо не нужно было; остальные - точно не подойдут даже по рисунку шаров.
Вам подходит нфорс4/нфорс 500 любые (это - один и тот же мост; 4x/ultra/sli - нужный делается перемычками) либо - нфорс 560 слай (нфорс4 переведенный на более тонкий ТП; сам лично его видел на месте нфорс4 на плате с ремонта).
Что-то я не могу понять! Сплошные противоречия!
Сначала:
Потом:
Не могу понять: сперва говорите что абсолютно разные мосты, а потом что подходят ЛЮБЫЕ 500, которых половина списка!!!!
Помогите разобраться!
Имеются в виду nForce 500, а не 5xx.
