Был подключен внешний hdd в два задних usb-порта. Плата сказала "пшик", и задние 4 usb-порта с тех пор не работают (передние работают). На неработающих портах вместо 5В напряжение ок.3В.
Осмотр выявил сгоревший элемент (см.фото). Прозвон - его обрыв.
Маркировка 000. Подозреваю, это защитный предохранитель.
Подскажите, пожалуйста, чем можно заменить.
| Вложение | Размер |
| PC047568-4.jpg | 68.56 КБ |
Можете заменить этим:
1. Дросселёк поставить - вполне уместно, кстати
2. Сделать как было - перемычка 000
3. Изловчиться впаять мультифьюз (самовосстанавливающийся предохранитель, обычно зелёненький такой, косит под большой резистор) - но это в общем случае, в это место он не впихнётся добровольно.
...ложки нет
menyat drossel i prover peremichki kak skazal Bishop
Сделал как было - впаял 000. Порты работают.
