MS-7135 K8N Neo3-F
При подключении шнура питания в БП сама стартует на 3-5 сек, потом вырубается и температура поднимается на 1 градус Цельсия каждые 1,5-3 сек. Дожидаться окончания подъема не стал, вытащил шнур из БП на 60 градусах.
Думаю КЗ, но пока не нашел где. Что скажете?
NF560-A3, for example.
SLI версия , соответственно NF560-SLI - A3 ?
NF560-SLI-N-A3
P.S. Последние символы (A3) - это ревизия микросхемы.
NForce560 и NForce560-SLI - абсолютно разные чипы, однако, благодаря "мракетологам" получившие близкие названия. NForce560 - сородич NForce 520/570 (судя по габаритам - таки близкий родственник 520го), имеет 1 канал PATA и HD Audio, 560SLI - брат NF4SLI и имеет (если не ошибаюсь) бОльшие габариты, 2 канала PATA и AC97 аудио.
Была в ремонте плата ASUS A8N-SLI Premium, на ней как раз был nForce560-SLI-N-A3. Заменил на nForce4-SLI - все в порядке.
Насчет размеров - не заметил разницы, хотя и не сильно присматривался.
Значит аналог NF4 -> NF560-SLI-N-A3 ?
Что-бы точно знать , что заказывать .
Есть надежда , что хоть эти будут новыми !
