Изначально биос лежал на 1 мегабитной флеш. Сохранил его в файл.
Теперь хочу залить его обратно на эту же флеш. Размер биоса 393127 байт. Использую awd864 или awd873. На обеих версиях одно и тоже предупреждение "файл зайс доэс нот матч". Использовал ключ из 3 букв - игнорировать объем записываемого файла (или объем микросхемы). 864 - запросил Прошивать или Нет, я тветил Yes. 864 - определив марку флеши завис - показав "пустое поле прошивки". 873 - написал чтото про "инвалид версион ..." и тоже встал. Вопрос: можно ли всётаки залить этот биос (учитывая его размер) в 1Мб флеш, или найти 2Мб и залить в неё дописав /cc /cd /cp
Включите мозг наконец-то. Как мог получиться при считывании одномегабитной флэшки образ на три мегабита???
И насколько корректен он будет? ![?](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_question.gif)
Аццкий ромбовод {:€
***Как мог получиться при считывании одномегабитной флэшки образ на три мегабита??? ***
Сохранил на дискету - вот и получил файл такого размера. вопрос в том как его запихать обратно? И спомощью чего его можно просмотреть, на предмет "его начала и окончания", чтоб остальное всё - обрубить. Это один из вариантов. и Другой вариант, какую марку или марки флеш-микросхем под DIP32 мне подойдут, чтоб на них записать имеющийся файл
для AL576 размером 393127байт
viktor
Мозг явно не включили. Объясню максимально популярно как могу.
Прошивальщик при снятии образа с БИОСа сошел с ума. Почему - отдельный вопрос. Возможно версия не та, возможно ключи не те, а может защита стояла (программная) на доступ к содержимому флэши... В результате он считал непонятно что и непонятно как. Отсюда и проблема с объемом. Есть ли внутри полученного файла действительный образ БИОСа - вопрос нетривиальный. Короче, у Вас не образ БИОСа, а мусор.
Но вместо того, чтобы мучать себя, меня и остальных, Вы могли бы поступить как минимум ... способами:
1) скачать образ прошивки для конкретной материнской платы с оф. сайта производителя или из многочисленных архивов
2) считать образ программатор (спец. устройство)
3) считать образ другим прошивальщиком, с другими ключами. Затем сразу же проверить валидность полученного образа (по визуальным признакам - размер, содержимое)
4) если не считывается на этой мат. плате, считать "на горячую" на другой, нормальной, заранее проверенной мат. плате
и уже работать с валидной прошивкой.
VC по F3... Winhex под винду.
я пас. Если Вы хотите, можете долбаться дальше - я Вам не советчик. Не удивлюсь, если результатом Ваших "стараний" будет плата с убитым содержимым Flash.
Аццкий ромбовод {:€
