Подскажите с прошивкой на данном программаторе. Вариант с disable software data protection из SST PH29EE010, а потом прошивки с выбором А29F002T не проходит начиная с софта 0.97g по 0.98D9. Можно читать и стирать, а при записи появляется окошко записи и стоит на 0%. Подскажите как быть с этой чудо флешкой? Хотсвап не вариант - это последний экземпляр такой древней мамы.
