viktor Мозг явно не включили. Объясню
viktor
Мозг явно не включили. Объясню максимально популярно как могу.
Прошивальщик при снятии образа с БИОСа сошел с ума. Почему - отдельный вопрос. Возможно версия не та, возможно ключи не те, а может защита стояла (программная) на доступ к содержимому флэши... В результате он считал непонятно что и непонятно как. Отсюда и проблема с объемом. Есть ли внутри полученного файла действительный образ БИОСа - вопрос нетривиальный. Короче, у Вас не образ БИОСа, а мусор.
Но вместо того, чтобы мучать себя, меня и остальных, Вы могли бы поступить как минимум ... способами:
1) скачать образ прошивки для конкретной материнской платы с оф. сайта производителя или из многочисленных архивов
2) считать образ программатор (спец. устройство)
3) считать образ другим прошивальщиком, с другими ключами. Затем сразу же проверить валидность полученного образа (по визуальным признакам - размер, содержимое)
4) если не считывается на этой мат. плате, считать "на горячую" на другой, нормальной, заранее проверенной мат. плате
и уже работать с валидной прошивкой.
И спомощью чего его можно просмотреть, на предмет "его начала и окончания",
VC по F3... Winhex под винду.
Это один из вариантов. и Другой вариант, какую марку или марки флеш-микросхем под DIP32 мне подойдут, чтоб на них записать имеющийся файл
я пас. Если Вы хотите, можете долбаться дальше - я Вам не советчик. Не удивлюсь, если результатом Ваших "стараний" будет плата с убитым содержимым Flash.
