Важна последовательность ПОСТ кодов до 91.
опишите.
17 Апр 2010 - 23:48 Евгений@
Плата останавливается пост-код E1 (пост-тестер КИТ "ВМ9222", прошивка BM9222_EEPROM_24cXXX_06.hex за 25.10.2009, поддержка MIBIOS8)
после вкл. "Power" в таком порядке: 99h -> 9Bh -> D1h -> 88h -> E1h
не могу поручится за достоверность показаний, очень скоротечно, снял на камеру и в режиме "лупа времени" списал.
По значению кодов нашёл но понял не много
фатальная ошибка конфигурирования системной памяти, или эта группа кодов зарезервирована AMIBIOS для производителей платформы, в данном случае Asus и узнать что это невозможно?
Несколько "ресетов" в ручную и плата всё-таки проходит "пост" с последующей загрузкой "ОС" или с сообщением о переразгоне!?
в биос всё "дефолт".
Теперь может работать, выкл. вкл. старт нет проблем, пауза до утра, тот-же бубен каждое утро.
Rom, спасибо
попробую с другой памятью (пока жду ОЗУ) как-то не по себе, плата приобретена в НИК-се месяцем ранее и уже так...
а затем буду давить на сокет и СМ
дефект не периодичный
22 Апр 2010 - 00:19 Евгений@
Установил память из QVL списка, плата стартует нормально.
Надеюсь это решение проблемы в моём случае.
Извиняюсь за удлинение темы, не подтверждённые своевременными (банальными) действиями в анализе проблемы.
Уж сильно был убеждён в всеядности P5Q Premium к памяти.
опишите.
Проверяйте СМ и сокет на отвал...
Rom, спасибо
brainbooster needed...![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
