При загрузке компьютера (мат. плата ASUS M2N-X Socket AM2, nForce520) в биосе пишет ошибку :
Cmos checksum bad
Usb device over current status detected!!
Computer shut down over 15 sec
... и через 15 сек выключается комп.
Посоветуйте плз в чём проблема и как её решить.
Добрый день.
1. Проверить все ли джампера USBPW на месте.
2. Проверить резисторы нулевого сопротивления(не знаю, можно ли их предохранителями назвать) по питанию USB.
s-core.com.ua/
Отключить все внешние USB планки, порты и устройтсва (мыши, сканеры. карт-ридеры) и проверть еще раз, затем поочередно втыкать и проверять.
И батарейку проверить.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
В биос зайти не получается - не реагирует на нажатие кнопки Delete
Сначала проверяем блок питания на предмет дежурного напряжения...
Я проверил мат. плату : оказалось не хватает одной перемычки , отвечающей за USB. Теперь всё работает...
Всем пасиба... :)
А у меня сильно греется биос, совсем не запускается материнка, при этом дежурное напряжение равно 1 Вольт. По-моему такого не бывает.
Еще как бывает, когда рядом находится интегральный стабилизатор, на его выходе короткое замыкание, вот и греет он все вокруг.
Спасибо!!! отключил внешние USB и все заработало!!
Подтверждаю, отрубил внешний USB от матери и загрузилась сначала с F1 и F2 Зашел по F1 SETUP сделал Load Default ошибка исчезла.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Спасибо огромное за информацию... а то часа 4-ре бороздил инет... чуть ли не все на батарейку.... пургу гонят.
