Люди добрые, если у кого завалялась такая мать под АМ2, очень нужно качественное фото в районе 36-лапого драйвера мосфетов питания процессора, вроде под маркировкой наподобие BD-9G, нужно его окружение, ибо при отпайке одного из двух транзисторов рядом в корпусе SOT-23 3, одна нога оторвалась с подложкой, непонятно теперь ,куда именно она была подсоединена. И еще сдулось рядом кажется сопротивление, номинал так же неизвестен ![]()
--> (557 kb)
Отличное фото
А теперь только для обладателей такой материнки осталось узнать - у дальней если считать от процессора диодной сборки правая нижняя нога(также если правильно смотреть на корпус SOT-23) уходит в текстолит или идет куда-то в другое место по дорожке ?
Потому как если уходит внутрь, то отвалившаяся рыжая подложка на этом месте ознаменует мне конец этой платы
Вы никогда не пробовали рассматривать плату очень внимательно (в микроскоп, например)? Найти следы очень легко.
В остальном - поглядите на типовую схему RT9605B и попробуйте слегка подумать.
у меня такая же материнка только почемуто M2N-XE только проблема в том что все пост коды проходят и сразу же отключаеться даже никакие мысли нелезут в чем может быть дело хотя все питание в норме
Есть такая плата, если актуально, то могу посмотреть, при условии, что Вы объясните про какую сборку идет речь (я в этом не очень)
В свою очередь хочу слезно попросить фото высокого качества того места, где находится чип IT8712F-S. Сдули пять элементов вокруг него. Ну очень надо.
Сорри, той платы уже у меня давненько нет..(
