Первым делом благодарю коллег с monitor.net.ru\forum – WasiA и snack. Исходя из их темы о TDA865 (FSD210B), замечаний о КА5L0365, доработке трансформатора дежурки Colorsit 330U и возник этот материал.
БП Colorsit: дежурка – м/с TDA865 (FSD210B), трансформатор с маркировкой WY EEL-19B, 5mH, 0601; основной ШИМ - SG6105, входные конденсаторы - 2х470mF 200V, силовые ключи – 13007, имеется дроссель PFC.
При вскрытии блока наблюдается взорванная TDA865, часто обрыв первичных обмоток трансформатора дежурки, пробитый диод D9, оборванные сопротивления R4,6, сгоревший предохранитель, пробитые диоды моста (01; 16). По отзывам коллег, замена всех дефектных компонентов на исправные оживляет БП ненадолго. Виной тому тяжелый температурный режим работы м/с, а также ее недостаточная мощность (даташит на FSD210B в сети доступен). Схема первички дежурки следующая – (17).
Я решил переделать схему. Цели: восстановление с увеличением надежности, простота переделки, дешевизна компонентов. Достичь их удалось частично. Доработанная схема выглядит следующим образом (18). Красным цветом выделен добавочный резистор, несколько неправильно изображена м/с КА5M0365R, что сделано для простоты и удобства восприятия.
1. Выпаиваем неисправные детали, включая трансформатор (12).
2. Запаиваем детали согласно измененной схеме. С КА5M0365R поступаем следующим образом: 1 и 4 ножки выгибаем вперед, 2 и 3 – назад. Затем 3 ножку – вправо. После чего микросхема становится в отверстия для TDA865 (13). Желающие могут добавить радиатор по вкусу, впрочем м/с и так не греется (даташит на КА5M0365R в сети доступен). С обратной стороны печатной платы запаиваем в термоусадке добавочный резистор на 150…200кОм (15).
3. Беремся за доработку трансформатора (02):
1) Сматываем верхний слой скотча (03); распаиваем экран поверх феррита, сматываем скотч с феррита (04).
2) Прогреваем феррит и аккуратно (!) вытаскиваем его из катушки, стараясь не повредить ни феррит, ни тонкий пластик катушки (5, 6, 7).
3) Цоколевка трансформатора – (19).
Порядок намотки (оригинал)
1. Первичка: от 3 ноги к 1 против часовой стрелки 100 витков.
2. Первичка: от 5 к 4 против часовой стрелки 17 витков.
3. Вторичка: от 1 ко 2 против часовой стрелки 5 витков.
4. Вторичка: от 3 к 1 двойным проводом против часовой стрелки 7 витков.
5. Первичка от 3 ко 2 против часовой стрелки 100 витков.
6. Первичка: экран поверх феррита к 5 ноге.
Порядок намотки (доработка под KA5M0365)
30-34 витка.
4) В принципе нет необходимости перематывать трансформатор полностью и снимать феррит, если обмотки не в обрыве. Достаточно домотать 13-15 витков п.2. Однако у меня эта обмотка была в обрыве. Поэтому я просто отпаял ее концы и заизолировал (08). После чего поверх китайского желтенького скотча заново намотал 30 витков проводом в лаковой изоляции диаметром 0,15 (09, 10).
5) Заизолировал обмотку изолентой (обычно использую узкий скотч, но здесь места предостаточно), состыковал на место феррит и залил его сверху и снизу парой капель расплавленного силикона (11). Последнее нужно, чтобы феррит не вибрировал и не свистел.
6) Вернул на место скотч и экран, прозвонил ноги трансформатора.
4. Запаял трансформатор обратно в плату (14). Включил через лампу – норма. Vcc KA5M0365 = 15V. Выходные напряжения дежурки в норме. Запуск БП – норма, работа под нагрузкой – норма. Один БП эксплуатируется в течение месяца без нареканий, второй стоял на тесте в реальной системе около неделе. Думаю, переделку можно признать удачной.
Целей своих достиг, увы, не полностью. Стоимость КA5M0365 у нас – 2$ (КA5L0365 только под заказ, цена та же). В 5$ я оцениваю часовую возню с трансформатором. Прочие работы – 3$. Итого 10. Трудозатраты – около 2 часов. В итоге переделка невыгодна ни экономически, ни в плане затраченного времени. Причем, клиент вряд ли заплатит эту сумму за ремонт, ибо новый БП (хоть и такое же шило) с гарантией на 6 месяцев у нас (Гродно, Беларусь) можно приобрести за 17-20$.
Зато работает!
| Вложение | Размер |
| 01.jpg | 62.86 КБ |
| 02.jpg | 49 КБ |
| 03.jpg | 42.3 КБ |
| 04.jpg | 54.64 КБ |
| 05.jpg | 45.36 КБ |
| 06.jpg | 45.6 КБ |
| 07.jpg | 60.32 КБ |
| 08.jpg | 57.54 КБ |
| 09.jpg | 42.75 КБ |
| 10.jpg | 62.63 КБ |
| 11.jpg | 73.88 КБ |
| 12.jpg | 38.22 КБ |
| 13.jpg | 43.46 КБ |
| 14.jpg | 40.53 КБ |
| 15.jpg | 53.8 КБ |
| 16.jpg | 48.69 КБ |
| WY_EEL-19B.GIF | 7.6 КБ |
| Dezhurka_Colorsit_na_KA5M0365_pervichka.GIF | 8.87 КБ |
| Dezhurka_Colorsit_na_TDA865_pervichka.GIF | 10.03 КБ |
Молодец!!!
Информация интересная и нужная, предлагаю занести её в подшивки в раздел, дежурка.
Путь указать или сам занесёшь.
Да, полезная информация, может и я решусь на такой шаг, а то надоело сгоревшую дотла дежурку восстанавливать.
А если транс целый, то какие выходные напряжения будут на выходе? с новым ТОП ом.
Может нет смысла перематывать транс. Пока всё живо, поменять ТОП и дело в шляпе.
Вроде по схеме всё одинаково, кроме подачи питания.
Не считая установки более мощного ТОРа, что в общем-то логично и понятно и так, передлка сводиться к увеличению обмотки транса с целью снизить ток протекающий в момент выхода из строя остальных деталей дежурки. Я правильно понял?
добавлено
...Ах, Михаил опередил...
Схему дежурки на этих ТОРах я рекомендовал бы вместо схемы на полевиках в PowerMan'ы и FSP.
Значит у нас мысли в одном направлении работают.
Ток , вряд-ли.
Изменяется соотношение витков в обмотках. Увеличил в первичке - уменьшилось напряжение во вторичных обмотках.
У Вас эта схема есть? Схема аналогична FSDM311-
Надо поместить в схемы Дежурок.
Никаких пояснения зачем вообще доматывать транс если он жив. Может и так будет работать ?
С какой целью?
Вы писали
Если изменить одну обмотку в трансе -увеличив витки - особенно первичную, то на вторичных обмотках
напряжение уменьшится.
Соотношение витков на вольт ведь изменится.
Возможно я неверно выразился. По большому счету, доматываемая обмотка - вторичная. Только находится она со стороны первички. С неё снимается напряжение подпитки KA5M0365. Если оставить ее неизменной, м/с может работать в старт-стопном режиме.
2 Mr.Barbara
У нас этикетки идут с примесью темножелтого и черного.
Отличная работа! Полезная информация, спасибо! У нас в россиянии пока не встречал такие колоршиты, дизайн этикетки такой вижу в первый раз. А по внутреностям похоже, любят они с желтым синий цвет.
atxbp.narod.ru/
