Первым делом благодарю коллег с monitor.net.ru\forum – WasiA и snack. Исходя из их темы о TDA865 (FSD210B), замечаний о КА5L0365, доработке трансформатора дежурки Colorsit 330U и возник этот материал.
БП Colorsit: дежурка – м/с TDA865 (FSD210B), трансформатор с маркировкой WY EEL-19B, 5mH, 0601; основной ШИМ - SG6105, входные конденсаторы - 2х470mF 200V, силовые ключи – 13007, имеется дроссель PFC.
При вскрытии блока наблюдается взорванная TDA865, часто обрыв первичных обмоток трансформатора дежурки, пробитый диод D9, оборванные сопротивления R4,6, сгоревший предохранитель, пробитые диоды моста (01; 16). По отзывам коллег, замена всех дефектных компонентов на исправные оживляет БП ненадолго. Виной тому тяжелый температурный режим работы м/с, а также ее недостаточная мощность (даташит на FSD210B в сети доступен). Схема первички дежурки следующая – (17).
Я решил переделать схему. Цели: восстановление с увеличением надежности, простота переделки, дешевизна компонентов. Достичь их удалось частично. Доработанная схема выглядит следующим образом (18). Красным цветом выделен добавочный резистор, несколько неправильно изображена м/с КА5M0365R, что сделано для простоты и удобства восприятия.
1. Выпаиваем неисправные детали, включая трансформатор (12).
2. Запаиваем детали согласно измененной схеме. С КА5M0365R поступаем следующим образом: 1 и 4 ножки выгибаем вперед, 2 и 3 – назад. Затем 3 ножку – вправо. После чего микросхема становится в отверстия для TDA865 (13). Желающие могут добавить радиатор по вкусу, впрочем м/с и так не греется (даташит на КА5M0365R в сети доступен). С обратной стороны печатной платы запаиваем в термоусадке добавочный резистор на 150…200кОм (15).
3. Беремся за доработку трансформатора (02):
1) Сматываем верхний слой скотча (03); распаиваем экран поверх феррита, сматываем скотч с феррита (04).
2) Прогреваем феррит и аккуратно (!) вытаскиваем его из катушки, стараясь не повредить ни феррит, ни тонкий пластик катушки (5, 6, 7).
3) Цоколевка трансформатора – (19).
Порядок намотки (оригинал)
1. Первичка: от 3 ноги к 1 против часовой стрелки 100 витков.
2. Первичка: от 5 к 4 против часовой стрелки 17 витков.
3. Вторичка: от 1 ко 2 против часовой стрелки 5 витков.
4. Вторичка: от 3 к 1 двойным проводом против часовой стрелки 7 витков.
5. Первичка от 3 ко 2 против часовой стрелки 100 витков.
6. Первичка: экран поверх феррита к 5 ноге.
Порядок намотки (доработка под KA5M0365)
30-34 витка.
4) В принципе нет необходимости перематывать трансформатор полностью и снимать феррит, если обмотки не в обрыве. Достаточно домотать 13-15 витков п.2. Однако у меня эта обмотка была в обрыве. Поэтому я просто отпаял ее концы и заизолировал (08). После чего поверх китайского желтенького скотча заново намотал 30 витков проводом в лаковой изоляции диаметром 0,15 (09, 10).
5) Заизолировал обмотку изолентой (обычно использую узкий скотч, но здесь места предостаточно), состыковал на место феррит и залил его сверху и снизу парой капель расплавленного силикона (11). Последнее нужно, чтобы феррит не вибрировал и не свистел.
6) Вернул на место скотч и экран, прозвонил ноги трансформатора.
4. Запаял трансформатор обратно в плату (14). Включил через лампу – норма. Vcc KA5M0365 = 15V. Выходные напряжения дежурки в норме. Запуск БП – норма, работа под нагрузкой – норма. Один БП эксплуатируется в течение месяца без нареканий, второй стоял на тесте в реальной системе около неделе. Думаю, переделку можно признать удачной.
Целей своих достиг, увы, не полностью. Стоимость КA5M0365 у нас – 2$ (КA5L0365 только под заказ, цена та же). В 5$ я оцениваю часовую возню с трансформатором. Прочие работы – 3$. Итого 10. Трудозатраты – около 2 часов. В итоге переделка невыгодна ни экономически, ни в плане затраченного времени. Причем, клиент вряд ли заплатит эту сумму за ремонт, ибо новый БП (хоть и такое же шило) с гарантией на 6 месяцев у нас (Гродно, Беларусь) можно приобрести за 17-20$.
Зато работает!
| Вложение | Размер |
| 01.jpg | 62.86 КБ |
| 02.jpg | 49 КБ |
| 03.jpg | 42.3 КБ |
| 04.jpg | 54.64 КБ |
| 05.jpg | 45.36 КБ |
| 06.jpg | 45.6 КБ |
| 07.jpg | 60.32 КБ |
| 08.jpg | 57.54 КБ |
| 09.jpg | 42.75 КБ |
| 10.jpg | 62.63 КБ |
| 11.jpg | 73.88 КБ |
| 12.jpg | 38.22 КБ |
| 13.jpg | 43.46 КБ |
| 14.jpg | 40.53 КБ |
| 15.jpg | 53.8 КБ |
| 16.jpg | 48.69 КБ |
| WY_EEL-19B.GIF | 7.6 КБ |
| Dezhurka_Colorsit_na_KA5M0365_pervichka.GIF | 8.87 КБ |
| Dezhurka_Colorsit_na_TDA865_pervichka.GIF | 10.03 КБ |
1. Эти БП поставлялись нам из Польши в основном в составе корпусов. На данный момент модель БП с дежуркой на TDA865 снята с производства, однако БП порой попадают к нам такими причудливыми пространственно-временными путями...
2. КА5M0365R (КА5L0365R, КА5H0365R) можно использовать и для конструирования (ремонта) прочих маломощных БП. WasiA с monitor.net.ru/forum использовал ее для ремонта БП DVD-плейеров, принтеров: monitor.net.ru/forum/download.php?id=54496
Зачем так усложнять.Ставится KA5H0165R,и чуть дорабатывается схема в соответствии с даташитом.После такой переделки блоки не возвращались.
Насколько я понял, штатной обмотки явно не хватает для получения нормального напряжения питания KA5H0165R, домотанная выдает 15 вольт, а родная - в два раза меньше.
И кстати, если R4 выкинуть - напряжение не повысится ли до нормального?
hobik А что тут сложного? Все просто, по-моему. С удовольствием рассмотрел бы и ваш вариант, выкладывайте.
Mazayac Не пробовал.
Я так и подозревал... Неспроста там этот резистор добавлен...
А уровни over current protection совпадают у TDA865 (FSD210B)и KA5M0365 ? Т.е. не влетит ли транс в насыщение до срабатывания по какой-либо причине защиты по перетоку микрухи?
Просто не факт, что в этом случае она будет предсказуемо себя вести.
Выкладываю
Посмотрел даташиты.
K5H0 F_osc =100kHz
K5M0 F_osc = 67kHz
K5L0 F_osc = 50kHz
FSD210M F_osc =134kHz
Первая и последняя в списке, в принципе, заменяемы.
Другая комбинация при замене, ИМХО, отдаёт радиоложеством.
При условии, что родной трансформатор расчитывался для работы с "родной" FSD210M.
Разумеется, я никого не агитирую и не хочу обидеть. Просто мнение такое.
M - 16Про защиту от перегрузки по току ничего не скажу - просто не задумывался. А вот по поводу частоты - есть же еще и скважность импульсов.
По-моему ферриту китайскому не особо важно, что 67, что 134кГЦ. У них все вино из одной бочки.
hobik Вы невнимательно изучили материалы, на которые я ссылался. Ребята с monitor.net.ru\forum пробовали вариант без домотки трансформатора. В итоге - старт-стопный режим на холостом ходу.
