Уважаемые господа!
Вышла и доступна для скачивания новая версия (15-я "альфа") BP:
patcher.rom.by/bp6a15.zip
Пока только "голый" файл патчера, без др. файлов, но он требует те же файлы, что и предыдущие "альфы" BP6.
Отличия от предыдущей версии:
1. Исправлена ошибочка при пропатчивании Award-ов (поэтому очень желательно проверить на тех Award-ах, которые не "брали" предыдущие версии BP 6.xx).
2. Доработано исправление 64G bug в AMI 6xx и 7xx (поддерживается большее число биосов).
Ждем ваших результатов ![]()
На неделе появится свободный диск 40Гб, можно будет проверить на работоспособность Soyo 7IZB и Soyo 6IEB, где старая версия не работала.
Открытая книга: icbook.com.ua
forum.rom.by/topic12123.html
проблема осталась
Если я Вас правильно понимаю, то, выполнив ряд действий:
мы действительно получаем работоспособный BIOS? Если это так, то проблема в _en_code.bin, который патчером обслуживается некорректно? (В ручном-то режима все проходит штатно...)
Добавлено спустя 29 минут 38 секунд:
Предположительно, проблема вызвана новой структурой файла _en_code.bin (т.к. ModBin6 1.00.48 с этим BIOS не работает, а MODBIN6 2.01.01 - успешно справляется).
А где можно скачать этот самый MODBIN6 2.01.01?
Добавлено спустя 55 минут 46 секунд:
Нашел вроде
rebelshavenforum.com/sisubb/ultimatebb.php?ubb=get_topic;f=52;t=000004
Речь пойдет о попытке патчить БИОС от мат. платы описанной по этой ссылке, там и ссылка на прошивку есть.
forum.rom.by/viewtopic.php?p=115688#115688
БИОС от AMI образца 1995 года.
Патчер в отчете о проделанной работе радостно сообщил, что был много раз successful, и даже взял планку на высоте 64 Гига, что меня несказанно порадовало. К сожалению проверять данный факт (о поддержке жестких дисков большого объема) я не стал, т.к. меня интересовало корректное определение процессоров на ядре Coppermine, т.е. добавление микрокодов.
Внешне ситуация не изменилась, т.е. если до применения патчера Селерон 633А определялся как Pentium III 650 на шине 66, и как Pentium III 850 на шине 100 (хотя на мат. плате P3B-F он нормально определяется как Селерон 633 и, соответственно, 950), то после применения патчера все осталось в том же виде. В меню BIOS Setup новых частот для выставления частоты процессора вручную на появилось.
Посмотрел содержимое прошивки до и после применения патчера с помощью AMI BIOS Decompressor-a, появились два новых модуля на ранее свободном пространстве. После этого с помощью того же декомпрессора заменил модуль под названием P6 Microcodes выдраный из более современного БИОСа. Все осталось как и было, т.е. изменений нет.
Вот тема у девушки. Вот БИОС AOpen AP5VM. Патчеры 6.хх пишут, что проблем 32/65Гб не найдено.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
2 Pavel
Ну уж тебе-то (в отличие от бедной дЭвушки) стоило бы знать, что ПАТЧЕР НЕ РЕШАЕТ ПРОБЛЕМУ 8GB!!!
А по существу вопроса ответил в теме...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Сорри, вылетело как-то. А ведь и правда знаю:) Голова другим занята. У меня тут по винтам успехи пошли, озарение посетило:) Ну это уже оффтоп.
А можно ли сделать, чтоб патчер вместо !! Module Manipulation Successful !! писал, что именно он делает? Как в случае авардовских БИОСов.
Добрый день. Патчер не патчит данный биос:
dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/mb/sock478/p4t-e/1007e.zip
Проблемма в патчере или во мне? (Более подробно проблемма тут описана: forum.rom.by/topic14567.html)
