Суть проблемы: не могу войти в BIOS.
MB945GCT-M2 не смог войти в биос,при нажатии клавиши DEL появляется фраза что происходит вход в биос. вытягивание батарейки, чистка материнки пылесосом,протирание спиртом контактов ОЗУ и процессора и самой материнки не помагает. к материнки ничего не подключая и вообще вынув из корпуса положив мат на бумагу подключаю другой 100% рабочий БП, замена видеокарты на другую или подключение к встроенной ничего не меняет,всю переферию отсоединил! все проводки от ЮЗБ и Front Panel Header отсоеденил включаю замыкая ответкой, мосты теплые проц тоже(перегрева не наблюдается!) в чем может быть проблема? помогите пожалуйста с проблемой!
Перенес в Песочницу.
Может стоит начать с прошивки ?
а прошивать как? если в буут ничего не идет БИОС АМИ подключил флопик он его даже не пытает проверить на прошивку биоса
А если не входить в BIOS SETUP? Т.е. не нажимать DEL, как себя ведет?
если ничего не нажимать ничего не происходит! так и стоит
Опять все клещами вытягивать. Я понимаю, краткость - сестра таланта, но не в данном случае.
Стоит на чем? Какую надпись выводит последней - проверяет память, сканирует накопители, USB?
Если ничего не видно из-за заставки, нажать TAB.
F1 пробовали нажимать?
История болезни - после чего все начилось.
ничего не подключено к компу ничего не проверяет не пищит ничего вообще! не сканирует ничего просто биос так же следует пословице краткость сестра таланта! у знакомого было похожее он говорит что в СЦ ему сказали гнездо процессора пришлось перепаивать! думаю и тут такая же трабла
Проведите диагностику:
1. Осмотреть цокет на наличие аномалий. Попробовать продавить его (без фанатизма), периодически нанажимая reset, как вариант, поиграться клипсами радиатора (пристегнуть все, отстегнуть все, отстегнуть по оlной диагонали, потом по другой)
2. Не поможет - замеры питающих напряжений, пристальное внимание на питание процессора и памяти.
Ок! Спасибо за помошь!
